Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Доброго и удачного всем дня!!!
W221 WDB2210221A142528 320CDI 2008
Моторчик привода заслонок впусного колектора М55
Зарание Благодарю...
Vin не бьется, возможно ошиблись в цифрах. Так если я Вас правильно понял вот номера. По номеру шасси и дате выпуска определитесь только.
    110,3 КБ · Просмотры: 330
Dukesha
НЕ в цифрах, в буквах WDD надо, а не WDB! И не понятно зачем люди пытаются приврать год выпуска если дают VIN?! пишет 2008 год, а дата выпуска 12/04/2007 , даже не 2008 модельный год!
Igor-555
Все понял - принято: W221 WDB2210221A142528 320CDI 2008
Спасибо!!! в тех паспорте 2008 - наверное прирастаможке намутили или омолодили...
А номер WDD (описка)
Igor-555
W221 WDD2210221A142528 320CDI 2007
PS: Дайте еще номера уплотнительных колец на турбину и патрубки???
Dukesha
A6421530379
A6421532079
A6429005801
A6429005801 80
A6429007801
A6429007801 80
A6429007801 87
Вот все что подойдут, номера от старых к новым, некоторых уже нет в продаже, но может у каких продавцов и остались в запасниках!
ХАРИТОН
Е211, С230
Подскажите пжл каталожный номер " Комплекта поршневых колец MERCEDES E-class (W211) E 280 4-matic (211.092) СТАНДАРТ
WDB2110921X222444
Lors77
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, номер передних амортизаторов. В сервисе говорят ставить тооолько оригинал вроде А2113239500, типа у машины увеличенный дорожный просвет. Ставил до этого Bilstein не проходили и двух лет, правый потек.
Mercedes E-class (W211) E200K (211.041) classic
WDB2110411B160560
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
WDB2110411B160560
Собственно, сказали всё верно, номер тоже правильный- A2113239500, в оригинале они Sachs
Lors77
А если оригинал дороговато для меня, не подскажите замену? Заранее спасибо!
plut477
VIN: WDD2211861A313172
1. стабилизатор передний
2. передний нижний поперечный рычаг левый
3. передний нижний поперечный рычаг правый
4. наконечник рулевой левый
5. наконечник рулевой правый
6. передняя подушка задней балки
7. хомут тяги датчика уровня кузова заднего моста
8. масло в АКПП
Заранее благодарен
8. масло в АКПП
Заранее благодарен
1. А 2213230965
2. А2213307707 и А2213307807
3. A 2213303303 и A 2213303403
4. А 2213511242
5. A0019896803
ashka312
помогите пожалуйста узнать номер редуктора wdb2020181a105280
своит 3.23 купил б/у 3.23, но он не подошёл. на моём две дырки на крышке, а на б/у 4.
1995 год, 202 кузов, 1.8 автомат
artamon
W211 E200
Добрый день.Нужны номера:тяга рулевая и наконечник рулевой правая и левая сторона. Зараннее благодарен. WDB2110421A623337
Dukesha
A 211 330 27 03 левый наконечник
A 211 330 28 03 правый
A 230 338 00 15 *2 тяга рулевая слева и справа
azap11
