Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Dukesha
Подскажите пожалуйста номера деталей для передних фар ML350 W164 2005 американец VIN 4JGBB86E56A061654 . Фары ксенон, не работает корректор, мутные линзы, корпус с трещиной.
А деталей отдельно нет! Только блок-фара в сборе!
A1648205261 справа
A1648205161 слева
Вот тут почитайте, может вам подойдет вот такой вариант у партнеров клуба
https://mbclub.ru/forum/threads/problema-golovnogo-sveta.101623/
TimLt
W211 2.7CDI
Подскажите пожалуйста под какими номерами можно ставить топл.форсунки?
вин; WDB2110161A482644
tclassica
сервис Mercedes-Benz (Москва)
Супермодератор
Сервис мерседес
sever13
Здравствуйте. Подскажите номер крыла заднего левого
WDB1400421A319008
Dukesha
Santa Barbara
Mersedes-Benz
Номер детальки можно узнать.ручка пола в багажнике WDB2100161B411739 1540821876204506869678.jpg
plut477
Подскажите пожалуйста, бензонасос и все сопутствующие детали при его замене (фильтра, уплотнительные кольца,крепеж и тд)
Dukesha
A 221 470 74 94 топливный насос
A 221 470 17 90 28 модуль топливного фильтра
A 211 471 01 10 кольцо - 2шт.
A 001 997 71 41 64 уплотнительное кольцо -2шт.
A 171 471 01 10 замочное кольцо - 2шт. не уверен что надо новое
A 001 990 65 50 комбигайка 6шт. не уверен что нужны новые
plut477
Огромное спасибо
Dukesha
Огромное спасибо
Думаю датчик давления топлива и датчики уровня топлива можно переставить старые, а так же запорную крышку топливного насоса, если нужны дам номера!
plut477
A 221 470 17 90 28 модуль топливного фильтра.
у меня есть A 221 470 17 90. они взаимозаменяемы? или надо только A 221 470 17 90 28
Dukesha
Это одно и тоже, 28 в конце доп код! Точно не знаю что он означает, возможно изменение в поставщике начинки, может завод поставщик изменился!
plut477
герметик черный для сборки двигателя
TimLt
W211 2.7CDI
Добрый вечер.
вин; WDB2110161A482644"
Мне из Германии прислали комплект 5 шт. отреставрированных форсунок, четыре из них под номером (А 6480700087) и одна (А 6480700187).
У меня стоят все пять А 6480700187. Как я понял А 6480700087 это старый номер и был заменён.
Вопрос. Могу ли я поставить форсунки под номером А 6480700087?
Заранее благодарен!
Добрый вечер.
Заранее благодарен!
По программе они не взаимо заменяемые!
0087 шли на 646 двигатель а у вас 647
Dukesha
Я вчера тоже в EPC глянул ставились и на 648 тоже, тока опять там муть какая-то, я до конца не понял не стал писать, там где изначально стояли 0087, они заменены на 0187
А 6480700187
а А 6480700087
Так у него двигатель 30095003
И дата 16 12 2003
Grigore299
