Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Konstantin243
Добрый вечер.помогите пожалуйста с номерами всех трёх датчиков положения кузова(WDBNG70J7YA032922)
Slava30490
4JGDA2EB0CA096159, добрый вечер
1. Номера фишек проводов на ЭБУ двигателя - две больгих фишки
2. Номер кронштейна крепления провода от ЭБУ - в районе арки переднего права крыла.
3. Номер жгута проводки от ЭБУ до панели приборов.
4. Номер "телевизора"
5. Номер переднего бруса безопасности в переднем бампере Спасибо
Dukesha
Жгут в каталоге только в сборе, а может я просто не знаю где на ваш кузов посмотреть
на счет бруса я не понял, какой нужен, металл на лонжеронах
или все таки буфер в бампере
Slava30490
Огромное спасибо! Да, все именно как вы написали.
Последний вопрос - 4JGDA2EB0CA096159. Есть отдельно жгуты проводки парктроников, а существует отдельно сама фишка на конце этого жгута, которая вставляется в парктроник? Парктроник и жгут номера знаю, а реально ли отдельно фишку жгута найти?
Заранее спасибо
Dukesha
Заранее спасибо
На соседних фишках посмотрите парт-намбер! Возможно получится найти в каталоге, многие фишки универсальные и используются в разных местах!
joker-9999
Добрый день. По кругу нужна замена тормозных дисков и колодок на WDD2040311A762936.
Сервис ОД дает только детали:
1. Диск тормозной передний (2 шт)
2. Диск тормозной задний (2 шт)
3. Колодки тормозные передние (4 шт)
4. Колодки тормозные задние (4 шт)
5. Датчик износа колодок тормозных (1 шт)
6. Болт М12 Д10 (4 шт)
7. Болт М12 (4 шт)
8. Болт М8 (4 шт)
Помогите пжст с АКТУАЛЬНЫМИ номерами деталей.
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
7. Болт М12 (4 шт)
8. Болт М8 (4 шт)
Датчик в комплекте с колодками.
По позиции 8 - непонятно, какие именно болты они имели ввиду. Болты, которые меняются при замене колодок- есть в комплекте с колодками. Болт крепления тормозного диска к ступице менять не обязательно, но - добавил на всякий случай.
joker-9999
pahan.spb, спасибо. Уточните пжст: диск задний А2044231512 - в одном сервисе мне говорят, что им программа (какая-то) говорит, что мне нужно ставить А000423131207.
На https://partsprice.mercedes-benz.ru/?owda=misc такой диск тоже находится...
Где правда?
Dukesha
    54,3 КБ · Просмотры: 119
    43 КБ · Просмотры: 140
joker-9999
Вы уж извините мою тупость, но я не понял.
Карта данных EPC противоречит окну основной программы?
Можно попроще объяснить - какой же номер правильный?
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Этот текст появился прилично позже выпуска А/М. Он означает, что по какой-то причине на данный А/М были установлены стандартные тормоза на задний мост, вместо полагающихся "спортивных". Данные изменения были внесены в датакарту.
Соответственно, правильные задние диски - A000423131207
Artem Kol
Здравствуйте!
WDD2452321J231879
По вину не пробиваются парктроники. Но они есть. Сломался передний правый внутренний. подскажите номер его
Dukesha
Здравствуйте!
WDD2452321J231879
Все прекрасно пробивается!
220 СИСТЕМА PARKTRONIC (PTS)
A1695420518 3597 -4 шт
    27 КБ · Просмотры: 128
Dukesha
спасибо большое!
А что за программа у Вас? К ней доступ для простых смертных есть?
EPC.
И да последние 4 цифры это код краски вашего авто, можно выбрать 9999 и купить под покраску!
    6,6 КБ · Просмотры: 128
    7,1 КБ · Просмотры: 123
Architectus
Добрый день.
Нужны каталожные номера амортизаторов и пружин, передних и задних.
Плавающих сайлент блоков задней подвески
Подкладки под пружины, вкладки-проставки ЧИСЛО ВЫСТУПОВ: 4 (17 MM)
VIN WDB2100351A545258 96год выпуска Avangard
joker-9999
WDD2040311A762936, тормозные колодки передние, вместо A0074209220 предлагают поставить A0074205520. Подскажите пжст - можно ли?
Замены предыдущие
A0064207120
A0054201520
По номеру A0074205520 смотрите сноску на картинке
Дмитрий99905
