Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Dukesha
насколько я понял, перфорированные и неперфорированные не взаимозаменяемы, т.к. имеют разный диаметр?
Вколхозить можно что угодно, от замены суппорта со скобой и поставив диск от спорт подвески, до установки похожего диска нужного диаметра и толщины с перфорацией! Выяснять это надо у предыдущего владельца!
nikolai471
Dukesha
win wdb2102351a258536 передние и задние подушки заднего подрамника
A2103505808 ремкомплект спереди
A2103505908 ремкомплеткт сзади
Что входит не знаю (на две стороны или на одну) (судя по картинкам из интернета, на обе стороны)! На картинке выглядит вот так
nikolai471
Посмотреть вложение 126177 Посмотреть вложение 126178 Посмотреть вложение 126179
спасибо друг
yans1979
Здравствуйте! VIN: WDD2040461F237850.Подскажите номера пыльников внутренних и внешних ШРУСов.Спасибо.
ab178
E320, W211
Добрый день</p>/p><p>WDB2110651A059382 /p><p>Левый фронтальный датчик SRS... предлагает два варианта Temic и Bosh...</p>
Dukesha
Датчики на конвейере ставили двух фирм, смотрите какой стоит у вас, той и ставьте, для корректной работы оба датчика должны стоять одной фирмы!</p>
Henadzi
Всем привет! Подскажите пожалуйста, диагностика показала, что не работают 2 датчика. Может кто подскажет оригинальный номер датчика? Имеет ли значение передний или задний, правый или левый? Спасибо! WDB2110161A622848 Может это он на фото?
    172,5 КБ · Просмотры: 120
Dukesha
Спереди A0045428718 -6шт +4шт
Сзади A0015427418 -4шт (данный номер не актуален, на что заменен в программе нет, возможно на тот который и спереди, Bosch утверждает что они одинаковые)
Henadzi
Bey
Всем привет
помогите правильно подобрать передние амортизаторы, и пружины на передок и на зад
комплектация авангард VIN - WDB2110611X107144
Задница сейчас сильно занижена, решил все пружины заменить, но не знаю какие правильные номера?
И чего из неоригинала посоветуете?
Заранее спасибо!
userrae
Здравствуйте
VIN: WDD2462121J271964
Подскажите номера левой передней фары и левого переднего крыла.
Спасибо.
Dukesha
Всем привет
Заранее спасибо!
Сергейinna
Всем привет.засопливила задняя ступица, разобрал: стоят два подшипника конусом и два сальника, сальник испорчен... если я правильно понимаю- это называется моноблок, или я не прав, проблема в том что не могу найти такие сальники: 103*122*7.5/8.5
По вину бьётся совсем что-то другое...вин: WDB9702151K548157
Стоят дисковые тормоза, может переделка...два конусных подшипника открытых роликовых, друг к другу конусом, посередине п- образная шайба, а с двух сторон снаружи этих подшипников стоят вот эти сальники, которые в программах не могут найти...
e90r
