  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
ZiZiTop
В-180, W245, WDD2452321J572142
Добрый день! Оригинальный код амортизаторов : A1693201630. Из аналогов только один нормальный: SACHS 315293(есть еще BOGE и Bilstein, но их количество в магазинах слишком маленькое, поэтому скорее всего они старые и валяются давно, что не очень хорошо для амортов, тем более, что BOGE уже не производят). Поэтому оптимальный выбор по цене и качеству - Sachs.
Спасибо за информацию. Сегодня ездила на диагностику подвески, выявили ещё, что надо заменить опорный подшипник стойки. Вопрос: заменить можно один или надо менять два опорных подшипника? И если мысли по аналогу? Оригинал-понятен, а вот по аналогу проясните мне-какие отзывы.
Lextar
Добрый день!
Подскажите номера:
Масло моторное
Масло для АКПП
Передние тормозные диски
тормозные колодки на передние диски
опоры двигателя
опоры акпп
тормозная жидкость
датчик кислорода перед катализатором
сайлентблоки продольного типа переднего моста
фильтр салонный
фильтр воздушный
фильтр топливный
фильтр масляный
WDD2043491F731010
Maksimrjaba
CLS W219
Свечи зажигания, и если можно хороший заменитель.
W2083481F185630
Благодарю
Олпи
здравствуйте.Подскажите номер и маркировку задних пружин.Номер и диаметр заднего стабилизатора.Если можно.Win-WDB2030351A201789.Спасибо
garo97
Номер щитка прибора цветного. Хочу заменить свой монохром. WDDHF8HB5AA179031
Andrey2680
Кто поможет пробить VIN: WDD1690071J240182 ! Хочу заказать передние пружины ,не знаю какие родные стояли. Спасибо!
plinton
clc 180 kompressor 2009
Sweden
Stockholm
Всем привет. Надеюсь с вашими машинами нет особых проблем.
На моей пришло время менять внутренние дверные ручки, в связи с чем может кто подскажет номер детали?
Фото ручки с ибея прилагаю. Вин номер WDB2032461F530882.
Заранее спасибо, всем откликнувшимся. Удачи на дорогах.
    35,3 КБ · Просмотры: 322
Dukesha
Спереди справа A20381016511434
спереди слева A20381015511434
сзади справа A20381018511434
сзади слева A20381017511434
MB77
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, правильно выбрать пружины задней подвески для WDB2110921B309412. Каталог elcats выдает три номера (А 211 324 00/02/05 04)
и во всех случаях цветовая маркировка разная. При этом комментарии к позиции одинаковые. Какой правильный, подходящий для моей модели (полный привод, чуть повышенная подвеска) номер детали?
Заранее спасибо.
ДмитрийW140
ДмитрийW140 написал(а):
Добрый день, течет масло из датчика перегрузки коробки, хотел заказать, говорят на моей коробке два варианта датчика нужен номер детали VIN WDB 1400501A257883, заранее благодарен!
incognito_369
E200 W212
WDD2120481A466266
Добрый день!
Подскажите пожалуйста номера ваносов (впуск-выпуск), цепь и натяжители на wdd2120481a466266.
Заранее благодарю!
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Здравствуйте!
Фильтр акпп; Элкатс выдает 4 варианта, в сносках ничего не понятно что куда
Топливный фильтр;
Воздушный фильтр
WDD2210221A239591
Спасибо!
Dukesha
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться, какого производителя и, по зовможности, каких маркировок (кодов) ставятся ОРИГИНАЛЬНЫЕ лампочки в панель (щиток) приборов ешки 210 рестайлинг 1999 года CDI 105 киловатт. Некоторые не работают, буду менять... Лампочки 3-ёх видов у этой панели: 1,3 1,5 и 2 ватт. (показано на картинке). Буду благодарен за помощь.
VIN номер моей машины: WDB2100061B027604
Вот все которые используются в панели 20 номер это держатель ламп для ламп 25
130626
130627
anhel
Добрый день. Помогите, пожалуйста, подобрать поликлиновой ремень на Mersedes E280, VIN WDB2100631A433831.
saygon_NN
Здравствуйте, подскажите пож номер заднего левого фонаря
WDC2049841F816241
Татевик
