Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
sahakyanq
Добрый день! Помогите узнать возможные варианты детали, которые будут работать на моем автомобиле - задний блок управления (SAM Rear). VIN 4JGBB5GB6AA544050
И если не сложно, скажите пожалуйста который из кодов должен быть одним из указанных вами. На этой детали есть 3 строки с похожими кодами: ZB, HW и SW.
Dukesha
Любой из двух
130632
130633
Yan S.
Добрый день! Подскажите пожалуйста номера деталей на мой авто WDD2120821A866414 :
  • тормозные диски перед/зад;
  • колодки перед/зад;
  • датчики износа.
Заранее благодарен!
Yan S.
Dukesha
Большое спасибо! Пока сам искал, возник вопрос, тормозные дики по 1 или 2 шт. идут в упаковке? где-то написано "комплект", тогда ясно, что 2шт., а где-то просто "тормозной диск (2 шт. в уп.)". Запутался...
Диски идут по штучно, комплект дисков только у не оригинальных, колодки идут комплектом! Датчики по штучно!
Yan S.
Можете еще помочь со следующим перечнем:
  • фильтр масляный, салона и воздушный;
  • свечи накаливания;
  • масло в двигатель и АКПП и требуемый объем для замены каждого.
спасибо!
Dukesha
ДмитрийW140
Добрый день, течет масло из датчика перегрузки коробки, хотел заказать, говорят на моей коробке два варианта датчика нужен номер детали VIN WDB 1400501A257883, заранее благодарен!
Dukesha
А номеров этих вариантов нет?
я бы подсказал, но я не знаю что есть датчик перегрузки коробки!
ДмитрийW140
Стоит с левой стороны внизу
    2,2 МБ · Просмотры: 388
ДмитрийW140
Рядом с вакуумным датчиком
    2 МБ · Просмотры: 372
Dukesha
A0025454514- датчик
A0169973548- уплотнительное кольцо
Dukesha
а0035452514
а0035454514 какой то из них должен стоять, так в магазине ответели
Первый номер стоял на коробках до номера 370 3 563983 у вас коробка 370 4 127388
Второй написан не верно! Он вам и нужен! A0025454514
Я написал вам в предыдущем сообщении какой датчик вам нужен!
A0025454514- датчик
Анатолий1969
