Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
lexxa1979
Публичная оферта.
1. Данный сервис является бесплатным и основан на добровольном желании имеющего информацию поделиться ей. При этом источником информации является исключительно каталог EPC фирмы Daimler AG, которому принадлежат авторские права на эту информацию.
2. Данный сервис является информационным и номер детали предоставляется исключительно для ознакомления с порядком текущих цен на эту деталь в он-лайн сервисе Цены на оригинальные запасные части «Мерседес-Бенц» .
3.Задавший в данной теме вопрос пользователь самолично несет полную ответственность за использование полученной информации в иных целях, не указанных в пункте 2 настоящей Публичной оферты.
4. В случае заказа пользователем детали по опубликованному в данной теме каталожному номеру, администрация сайта а равно и отвечающие в этой теме лица не несут материальной и никакой другой гражданской ответственности за возможные последствия ввиду иного применения пользователем полученной им информации, чем указанного в п. 2 настоящей Публичной оферты.
Спасибо
lexxa1979
нашел только такой, может знаете, плата такая же? Если да- вскрою поменяю только плату
    11,4 КБ · Просмотры: 243
    20,7 КБ · Просмотры: 238
Не знаю плата такая или нет только по номеру он от рестайла и вдобавок ставилась только на Матики
Khalul13k
В наличии ml в кузове w164, 2011 года
Вин-WDC1641221A747072, двигатель ом642 (642.940).
Помогите выбрать топливный фильтр. Выдаёт для этого мотора целый ряд видов фильтров (с водоотделителем и без, с нагревателем, и тд). Как узнать какой у меня? Или подскажите артикул.
Dukesha
Честно сказать первый раз такое вижу выдает три, а в тех двух у которых в сносках есть код U41 пишут что надо смотреть какой стоит, хотя и первый видимо такой же
Khalul13k
Посмотреть вложение 133341 Посмотреть вложение 133343
Спасибо! Значит будем как-то по виду определять. А установить другой можно, с водоотделителем или какой-то другой. Какой лучше? Что посоветуете? Только купил эту машину, да и дизель для меня новое...
Dukesha
Посмотрите номер на фильтре, это и будет отправной точкой в выборе.
gladiator007
Всех поздравляю с Новым Годом, желаю побольше хороших и нежадных клиентов. подальше от проблем, что бы они Вас стороной обходили и здоровья Вам и Ваших близким.
WDB2112081B445898
Подскажите номера сенсоров парктроника впереди и сзади.
Dukesha
WDB2112081B445898
Подскажите номер сенсоров парктроника впереди и сзади.
A 000 905 24 02
спереди и сзади одинаковые
Електрик
Имеется непознанное реле. Можно ли по его номеру определить его название-назначение? Его номер:
003 545 63 32
ВИН:WDB1241201A454890
Dukesha
Електрик
INSTRUMENT/SWITCH LIGHTING
подсветка приборов/выключателей
Спасибо огромное и опять просьба:
Возле рычага кпп(мех) стоит какой то блок:003 820 06 10 Что для чего?
А слева от руля, под выключателем освещения стоит коробка с четырьмя електромагнитными реле. Коробка без номера, сбоку надпись:
Becker Autoradio
Что это за дэвайс?
Спасибо.
WDB1241201A454890
Dukesha
Becker Autoradio
Что это за дэвайс?
Спасибо.
WDB1241201A454890
Данная тема предназначена для подбора запчастей по VIN! А не для выяснения , что к чему и почему!
Електрик
В других темах молчок, поэтому у Вас и спросил. Реставрирую порезанную проводку. Жёстко обломали. Спасибо.
Dukesha
Создайте тему в разделе W124, там вам думаю быстрей помогут, опять же многие вещи могут подсказать владельцы раритетов.
Batler
WDD2040461A168182
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, номер заднего кольца ABS (справа)
Вин номер - WDD2040461A168182
И что еще нужно, чтобы его поменять (ошибку выдало ABS на заднее правое колесо), подшипник наверно ступичный тоже меняется?
Даниил 18
