Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Григорий87
E300 4matic 2013 год
vin WDD2120801A834585
A 212 460 84 00 или A 212 460 84 00 80
до нее
A2124609800
до этого была
A2124609900
еще раньше
A2124609000
Спасибо.
Получается на машине 13 года стоит А2124609000
Не подскажите в чем различие этих реек?
Dukesha
Спасибо.
Какая стоит я не знаю, пока ванговать не научился :) , а на заводе могли поставить и с номером, которого нет в каталоге!
Как правило с изменением номера производятся доработки и устранения ошибок, внесения изменений. Поэтому если покупать то лучше с последним номером!
Григорий87
Все понял, спасибо)
Пока надеюсь что обойдусь без замены, но веры в это все меньше и меньше...
Diamond93
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста номерa пружин подвески
WDB1240191J055392
Спасибо
Дмитрий T
Здравствуйте, есть авто: E200 W212 1,8 бензин, 2012 года выпуска, но в нем нет блока АБС (какой блок был раньше - узнать нет возможности), можно ли подобрать блок по вин коду?, если можно то какие номера подойдут, заранее спасибо. Вин: WDD2120481A702198
Если целиком с гидравлической частью то
A2184313312
A2184312912
Если только электронная часть отсутствует (она меняется отдельно и является блоком управления) то
A2129007707
После установки запрограмировать и закодировать!
Дмитрий T
A2184313312
A2184312912
A2129007707
Большое спасибо!!!!, за оперативный ответ, буду искать.
Dukesha
Ребята, помогите пожалуйста!!!
Для авто выпуска с 11.2018, проще узнать у дилеров! Так как теперь только онлайн с ограниченным доступом, а те у кого он есть ( единицы) или не горят желанием, или просто не видят ваших сообщений.
ВладимиР03
Доброго времени суток,,,подскажите пожалуйста номера SAM левого и правого которые мне подойдут
ZiZiTop
В-180, W245, WDD2452321J572142
Добрый вечер. Подскажите номер датчика кислорода. И сколько их, один или два?
WDD2452321J572142
С уважением.
WDD2452321J572142
С уважением.
До катализатора A0045420718
После катализатора A0045420718
Одинаковые
DimanzhZh
w212 e350
Подскажите номер.
Повторитель поворота в зеркале заднего вида(слева) . Диодный. Меняется ли он отдельно. Вин в подписи.
Виталий @@@
