Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
mikolka-porovoz
mb w211 3.2cdi VIN: WDBUF26JX5A569627
подскажите номера амортизаторов и пружин WDBUF26JX5A569627 , спасибо
Chepracov
Здравствуйте! Нужен термостат
VIN WDD2050451R229446
Можно ли ставить аналог или только оригинал для нормальной работы? Спасибо.
Pavel M
GLK300
Всех приветствую! Подскажите, пожалуйста, номер кардана для WDBUF82J74X123925
Благодарю заранее!
hapur
Добрый день!
WDD2120341B153542
прошу помочь, у кого есть заводской справочник, правильно ли я подобрал артикулы запчастей.
прилагаю фото проблемной запчасти, трубка идёт к турбине (или от). Запотевшая.
как понимаю с виду запотела маслом, но по схеме иэтой гофре вокруг , вроде это Водяная трубка A 274 203 00 02 (аналог почему то выдаёт A 274 203 01 00). Сроки для неё огромные.. может есть новый артикул какой-то ?
колечки ее A 023 997 06 45, но таких в продаже нет и кросс ссылки выдаёт на такие : A 000 997 38 07 64.
Прошу подсказать, правильные артикулы данной запчасти и ее колечек.
    640,4 КБ · Просмотры: 168
    566,6 КБ · Просмотры: 163
Добрый день!
WDD2120341B153542
На трубку замен нет! Только A2742030002
А вот у прокладок новый номер A0009973807
hapur
И еще, какой воздушный фильтр идет на мой вин
WDD2120341B153542 :
A 274 094 00 04 или A 274 094 01 04 ?
Только что перезвонил дилер, сказал что замена трубки есть A 274 203 11 00 - Не сможете прокомментировать?
Прикольно
Связался с центральным складом
Дают аж две замены A274 203 01 00 и A 274 203 11 00
А по каталогу (последнему) замен нет вообще!
Мерседес чудит опять!
hapur
Прикольно
Вот, он, дилер и сказал, что 00 02 - перестали возить, потом вышел 01 00 и сразу после 11 00.
В итоге, подскажите, все таки (у вас в руках больше возможностей) - какую точно заказать чтоб не попасть на деньги, хоть и не самые большие, но точно на большие сроки ожидания?
И еще, уплотнительные колечки, что обсуждали также, для этой трубки, их нужно отдельно заказывать или они идут с трубкой? и сколько их все таки на данной трубке - 1 или 2? (в элкатс один артикул пишет одно надо, другой - два колечка).
WDD2120341B153542 :
Ваш фильтр A 274 094 00 04
А то что A 274 094 01 04 выглядит вот так
Почуствуйте разницу!
Заказывать надо как всегда последний A 274 203 11 00 (только я не пойму зачем вы её собираетесь менять)
Что касаемо прокладок - по программе их две! А вот идут они с трубкой или нет не понятно по программе!
hapur
Меняю? С радостью не менял бы) Я ж фото приложил выше - она вся сильно запотевшая (.
колечки придётся докупать видимо на всякий пожарный.
спасибо большое.
hapur
Именно из-за этой разницы и спросил, потому что по корпусу не понятно, а оба на мой мотор выдаёт применимость в elcats
kostya fake
w207
it
Здравствуйте!! Подскажите номера деталей при замене цепи грм? Какие надо?
WDD2073341F281983
Paub
Добрый день!
Спасибо огромное за ваш сервис - это очень упрощает поиск правильных запчастей :so_happy:
Подскажите пожалуйста номера следующих запчастей для WDD2122021A933339:
- датчик слепых зон, задний
- подрулевой переключатель
Благодарю заранее!
Добрый день!
Благодарю заранее!
Радарные датчики задние - A0009054503
Подрулевой KOSTAL - A2129007115
------\\---------- VALEO - A2129001528
Елена Рябчуненко
