Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
MBdmitri
Привет всем . Помогите найти номер на штекера проводки саббуфера w211 которые идут на сабб там их 2 штекера нигде не найти ?
hapur
Подойдет или нет вам ни кто не скажет!
Могу сказать одно:
У вас код 211 - РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ EPS (ЭЛЕКТРИЧ.РУЛ.УПРАВЛЕНИЕ)
А тяга A 212 330 21 03 ставилась на машины с кодом 213 - Параметрическое Рулевое Управление
В общем, вчера произвёл замену и отписываюсь тут для того, чтобы самому дать ответ на свой же вопрос и другие при поиске находили эту инфу тут:
A 212 330 20 00 - артикул тяги по моему ВИНу (мой вин с опцией 211)
A 212 330 21 03 - артикул как подсказали вы на опцию 213
В каталоге ZF Lemforder, который на конвейер эти тяги и поставляет (вживую сравнил - на оригинале их клеймо и с завода стоит именно Lemforder), выдаёт на оба разных оригинальных номера (под разные опции) одну и ту же деталь с артикулом 34605 01. На самом пакетике Lemforder при этом указан ОЕМ артикул только один A 212 330 21 03 (не подходящий моему ВИНу), сделано в Германии.
В общем купил, заменили ее и тяги одинаковые (моя заводская, 48000км). Развал-схождение машина с первого раза встала в ноль и руль стоит теперь ровно (из-за небольшого люфта этой тяги руль при идеальной установке на станке значений на дороге на 1-2 градуса смещался от 0 точки.)
Смело и разумно можно брать данный Lemforder 34605 01
спасибо ещё раз Вам за информацию.
алтава
здравствуйте! кто подскажет номер датчика нейтральной передачи WDB9702581L149216
Povar258
Помогите найти номер косы ДВС по катологу.
VIN WDC2030352R046774
Мерсовод221
Доброго времени суток помогите узнать номер блока egs мой стертый немогу найти замену вот вин wdb2100631A970295
katran
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста номер основного радиатора охлаждения
Vin:WDD2040521A230164
Спасибо
W210 Alex
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номера пружин и амортизаторов на мой авто, и номера необходимого комплекта деталей если есть возможность переделки на более мягкую подвеску. СПАСИБО!
W210 Alex
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номера моих пружин и амортизаторов по заводу, и если есть возможность переделки на более мягкую подвеску тоже хотелось бы узнать номера всех деталей
WDB2100611A760874
СПАСИБО!
katran
Добрый день
Подскажите пожалуйста номера запчастей подвески;
Ступичные подшипники перед лев/прав
Рычаг задний нижний (лев/прав) , развальные рычаги
Тяга рулевая внутрення левая/правая
Добрый день
Ступичные подшипники перед лев/прав - A2033300051 (ремкомплект на одну сторону)
Рычаг задний нижний (лев/прав) - (А зачем его менять если там саленблоки меняются а сам рычаг железка и всё)
развальные рычаги - (Уточните конкретно какие! Если задние то там развал не делается! Только схождение)
Тяга рулевая внутрення левая/правая - A2043380415 (2 шт)
LeoGQ
