Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Mordvin163
Тольятти
Добрый день! Интересуют передние пружины(усиленные) и проставки для увеличения клиренса. W203 2.0 CDI универсал VIN WDB2032041F372570, БЛАГОДАРЮ
yura644
W166 ML300
Добрый день!
Подскажите пожалуйста номер задних аммортизаторов и пружин на WDC1660551A487346
Второй вопрос: спереди у меня стоят аммортизаторы A 166 323 24 00 Я так понимаю, это из опции B00 - подвеска для плохих дорог. Какие аммо (не для плохих дорог) взаимозаменяемы с моими?
yura644
W166 ML300
Спасибо!
А пружины, получается, любой из четырёх вариантов могу поставить? Они отличаются по жёсткости? Как именно?
W208nsk
Новосибирск
Добрый день.
Читал неоднократно как подобрать пружины, считал эти баллы, купил Пружины, поставил и ничего не изменилось.
Проставки новые не брал, стоят самые большие, их обязательно менять нужно? Визуально они целые.
Суть в том что машина села ниже колёса на см 2-3, стаканы не гнилые, на месте.
помогите пожалуйста подобрать правильный вариант!!
WDB2083441T082168
Брал Пружины каяба, KYB RA 14 65
На переднюю ось.
fomin2003
Добрый день. Подскажите пожалуйста номера неоригинальных передних ступичных подшипников на Mercedes Viano 639 полный привод. Vin WDF63981313596213
Могу дать только оригинал!
Они в сборе с ступицей идут
Левый A6393301832
Правый A6393301932
СаняМак
Помогите пж узнать родной кат.номер правого привода в сборе по этому номеру кузова WDD2452321J266410
Последний номер A1693608272
До этого были:
A1693607872
A1693606572
A1693606872
A1693606072
A1693605272
К стати - на вашей машине внешние гранаты шрусов меняются отдельно!
СаняМак
До этого были:
A1693607872
A1693606572
A1693606872
A1693606072
A1693605272
Спасибо большое!
у меня оборвало вал. А эти приводы, оказывается, есть разной длинны и с разным количеством шлицов на входе в КП
TimLt
W211 2.7CDI
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста номера передних пружин.
WDB2110161A482644
случайно не пишут характеристик? Длину вала
Увы!
Таких данных нет!
WDB2110161A482644
К сожалению пружины надо считать по таблице а я этого не умею!
СаняМак
    167,6 КБ · Просмотры: 52
А можно пойти от обратного? У меня на этом валу вот такой номер. ЧТо это за зверь? Нигде не могу его найти....
Это внутренний производственный номер!
Он не пробивается по програме
Nuovolaro
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, нужны коды втулок стабилизатора переднего и резинок над передними пружинами.
WDB1400431A079660
Заранее спасибо!
Добрый день!
WDB1400431A079660
Заранее спасибо!
Втулки A1403231085
Проставки:
A1403210684 - 8мм
A1403210784 - 13мм
A1403210884 - 18мм
A1403210984 - 23мм
Кадир
