Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Nuovolaro
Там есть маркировка в виде шишечек
Если 1 то это восьмерка и тд.
Я это примерно и думал. Но немножко не то спрашивал - по вин коду (без разборки подвески) неизвестно какие шли с завода? Просто не хотелось бы 2 раза в сервисе разбирать. А если купить не такую, то клиренс поменяется. Заранее спасибо!
Что шло с завода не известно (как правило ставили 2 но я встречал и 3)
Только смотреть что стоит!
Mers-Benz
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер АКПП данного автомобиля - WDB1400321A196932. Спасибо большое!
KAA32
W116 300d, w123 300d, mb100d, w210 e240
Брянск
Здравствуйте. Неделю назад стал счастливым обладателем w210 e240 1998 год WDB2100611A692060. На машине новые пружины (6 месяцев не оригинал). Передние авангард, а зад толи элеганс толи классик. Жопа выше морды. Сам посчитал перед 45 балов a2103211604/2103210384 зад 34 бала a2103243404/2103250384 или a2103241704/a2103250384 ( не разобрался). Пожалуйста помогите с подбором пружина приставка амортизатор.
KAA32
Брянск
Прошу так же поделиться личными взглядами на использование не оригинала пружина и амортизатор. Есть ли смысл покупать не оригинал ? Какое должно быть расстояние клиренса на авангарде и других комплектациях? Авто эксплуатируется с частым выездом нас не асфальтированные дороги. хочется оставить оригинальную подвеску, есть ли смысл, или переходить на подвеску другой комплектации? Если переходить, каким будет поведение авто (превратится в табуретку?)?
Если написал не в этой ветке пожалуйста поправьте (первый раз пишу на форуме).
KAA32
Брянск
Прошу откликнуться специалистов форума, и помочь с вопросами (15.445 и 15.446). Спасибо
Mers-Benz
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер кислородного датчика - WDB1400321A196932. Спасибо
Petos67
Смоленщина
Подскажите номер болтов крепления крышек коренных подшипников коленвала
WDD2040471A830722
Olegsrusa
Подскажите пожалуйста номер шайбочки сливного болта. WDC1641221A018604. Или хотя бы её размеры.
sasOK
Здравствуйте, WDD2073481F167250 подскажите плиз номера свечей и прокладки под клапанную крышку
Свечи A0041594403
Прокладка основная A2710161221 - 1шт
Прокладка свечного колодца - A2710161321 - 4шт
Lana_C300/2007
Краснодар
Доброго дня!
подскажите какая плата на АКПП нужна на Мерседес С300, 2007 г, W204, 3 л., AMG, американец, и какая у него коробка 722.9?
Выдает ошибки Р0718, Р0717, несколько мастеров ссылаются на плату... перечитав кучу информации, начинаю сомневаться она ли это...
VIN WDDGF54X58F014590
FonZavidos
