Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Dimon37
Добрый день! Нужна помощь в подборе пружин - номер, метки, на W210. WDB2100161B319377
Добрый день. Форумчане, подскажите, пожалуйста оригинальные номера натяжителя обводного ремня+все ролики для замены. По проге нашел только номер ремня, очень странно, перерыл весь каталог(
WDF44781313389175
Ремень вроде этот
A0039930896
Полхо рыли!
Ремень номер правильный!
Остальное
karapuzik2021
Спасибо. Объясните, пожалуйста, по возможности...не могу понять. Вот фото моего авто (разбирали когда мыли радиаторы) где тут 2 ролика+ натяжитель с роликом? Я вижу только слева ролик, справа от муфты натяжитель...
слева снизу генератор сверху узел помпы, справа внизу компрессор кондея... где еще один ролик? )
Под номером 180 это муфта компресора кондиционера!
Я просто дал вам все ролики которые есть в программе
Scorpick
C300 W205
Минск
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, номер уплотнителя панорамы на w205
Vin: wddwf4jb7jr423211
Заранее спасибо!
    371,8 КБ · Просмотры: 51
Александр 212R
Челябинск
Добрый день помогите найти номер жгута проводки задних датчиков перестроения
WDD2120671B007371
garo97
Ivan203
Coxb
Добрый день!
Кто подскажет что означает обозначение Q5?
Есть просто еще обозначения с другими цифрами и что к чему не понятно.
    140,2 КБ · Просмотры: 50
Номер усовершенствования!
Выпустили допустим первую деталь а потом доработаели (возможно програмно) и чтобы не менять номер детали присваивают так называемый Q
Petos67
Смоленщина
Доброе утро, подскажите номера вкладышей шатунных и коренных 0.25 и 0.5
При ремонте были установлены King по совету людей, промерявших блок и коленвал, сказали, что у King самая ровная лента.
После 2500 пробега в фильтре появились металлические хлопья, моторист грешит на вкладыши
Подскажите пожалуйста хорошие с номерами, если кто знает, какие идут с завода
WDD2040471A830722
WDD2040471A830722
Коренные A2710330601 верхний - 5шт и A2710330602 нижний - 5шт
ПРИ ЗАКАЗЕ ДОПОЛН.КЛЮЧА УКАЗАТЬ: 52 = СИНИЙ, 54 = ЖЕЛТЫЙ, 56 = КРАСНЫЙ
Шатунные A2710380110 - 8шт
Petos67
Смоленщина
Спасибо за ответ
Я правильно понял, что 52 = СИНИЙ, 54 = ЖЕЛТЫЙ, 56 = КРАСНЫЙ - это номинал (стандарт), 0.25 и 0.5?
Спасибо за ответ
Вот это подсказать не могу
Я вам дал как написано в программе
Расшифровок там нет
Olegsrusa
WDC1641221A018604 подскажите номерок вот такой детали только для моего авто.
Johnsonnew
Роман12367899006
