Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
romagomel
Гомель
Добрый день. Прошу помощи. Не могу найти номер держателя кабеля крышки багажника WDB2100151A866277. Пробовал искать здесь по каталогам (elcats), но там такой запчасти нет. Гугл тоже не помог.
    1,2 МБ · Просмотры: 37
    1,5 МБ · Просмотры: 41
    1,4 МБ · Просмотры: 38
A0005466943
Группа 54
pavel700
Добрый вечер. WDD2120411A447298 E200 2011 год. Подскажите пожалуйста номера деталей ;
1. Передние стойки.
2. Опорные подшипники.
3. Какой номер подвески у меня.
Спасибо за ранее.
1. Передние стойки.
Спасибо за ранее.
Стойки A2123236800
A 204 981 00 25
Шарикоподшипник
677Ходовая часть DIRECT CONTROL
pavel700
Добрый вечер. WDD2120411A447298 E200 2011 год. Подскажите пожалуйста номера деталей и что посоветуете по производителям ;
1. Стойка стабилизатора передняя ( правая, левая) Есть ли у них разница по сторонам ?
2. Опара под двигатель, подушки ( правая, левая) ! И нужно ли менять заднюю подушку?
3. Сайлентблоки передних рычагов, верхних.
4. Втулки стабилизатора поперечной тяги спереди.
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
1. Стойка стабилизатора передняя правая A2123201289 левая A2123201189
2. Опора под двигатель, подушки правая A2042404217 левая A2042404217 Одинаковые И нужно ли менять заднюю подушку? А это смотреть по износу! Номер на всякий случай A2122400418
3. Сайлентблоки передних рычагов, верхних. A2123330014
4. Втулки стабилизатора поперечной тяги спереди. - Отдельно не бывает! Только в комплекте с стабилизатором!
pavel700
Д вечер. Подскажите пожалуйста, какие стоят втулки ( две штуки резиновые ) на поперечной тяги. Как их можно подобрать? От какой модели подойдут? Номеров на них нет, я так понимаю они идут в сборе с поперечной тягой.
Или придется тупо их откручивать и подбирать вручную по размерам? Кто нибудь сталкивался с таким вариантом? WDD2120411A447298 E200 2011
За ранее спасибо.
Vlad0674
Добрый день. Помогите пожалуйста подобрать передние пружины и проставки. W210 УНИВЕРСАЛ, 220 CDI, 2002 год, WDB 2102061X095972. Спасибо.
A 210 321 29 04
Рессора переднего моста
ЦВЕТНАЯ МАРКИРОВКА: 4 X ЗЕЛЕН.
A 210 321 05 84
Прокладка витой пружины
ПО ПОТРЕБНОСТИ; ЧИСЛО ВЫСТУПОВ: 5 (21 MM)
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Всем привет! Мой автомобиль WDD2040411A275211
Я купил замок задней левой двери с авто WDD2120252A159071
Подойдет?
Подойдет?
WDD2120252A159071 - A2047304335
WDD2040411A275211 - A2047303935
По номерам вообще то разные!
НО! самое интересное что замок с 204 ставился на 212 а вот обратное почему то не даёт!
Alexei pro
Кран или клапан печки ( который под левым дворником) подскажите артикул. Спасибо.
WDD2040491A737253
AOR
Да, номера разные, но судя по каталогу запчастей он идет как замена, сказали 99% что подойдет. Так ли это?
Вот этого не скажу! У меня он как замена не бьётся!
Alexei pro
Публичная оферта.
1. Данный сервис является бесплатным и основан на добровольном желании имеющего информацию поделиться ей. При этом источником информации является исключительно каталог EPC фирмы Daimler AG, которому принадлежат авторские права на эту информацию.
2. Данный сервис является информационным и номер детали предоставляется исключительно для ознакомления с порядком текущих цен на эту деталь в онлайн сервисе
---> Цены на оригинальные запасные части «Мерседес-Бенц» .
Добрый день.
Вин WDD2040491A737253
Можно номер и размер передних тормозных дисков. Спасибо.
EricNill
