  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
WahooMB
А что означает - Заменено? 3 строчки?
Это взаимо заменяемые номера!
Эта же деталь выпускалась под разными номерами! Вероятно проходила какую то модернизацию и ей присваивался новый номер! Актуальный на сейчас первый!
WahooMB
спасибо!
serega.kst.
Костанай
Помогите пожалуйста узнать номер эбу ДВС WDB1240221B903913
vanoscb
Жезказган
Добрый день! Нужна помощь! Хотел бы узнать номера ЭБУ, коммутатора зажигания EZL и реле перегрузки , реле топливного насоса.WDB1240211B544045
Быц
Владикавказ
подскажет кто какой ТНВД нужен для моего авто?
WDB67600215930914 алло
A 003 545 49 32
Блок управления
НЕ ДЛЯ А/М С КАТАЛИЗАТ
Заменено на: A 003 545 49 32 80
Зажигание
A 008 545 92 32
Блок управления
ТОЛЬКО ДЛЯ А/М С КАТАЛИЗАТ
A 201 540 37 45
Реле
ЗАЩИТА ОТ ПОВЫШ.НАПРЯЖ
A 002 545 05 05
Реле
FUEL PUMP SHUT-OFF
vanoscb
Жезказган
Доброго времени суток!!! WDB1240211B544045, но двигатель 102.982 объем 2.3 (меняный)
Я бы хотел узнать именно для этого двигателя 102.982 какие нужно мозги(ЭБУ) номера, а также номер блок EZL, номер реле топливного насоса, номер реле перегрузки. Помогите пожалуйста если у вас есть такие данные.
А в предыдущем посту я кому писал???
Там по вину 102.963 двигатель 2.0 литровый....а у меня 102.982 2.3 литра стоит в данный момент.
или там разницы нету в номерах деталей?
Здесь дают номера деталей только по ВИН
Что дали то и получите! Дадите ВИН под мотор 102.982 получите номера под него!
vanoscb
Жезказган
VIN: wdb1240231a275544 под этот номер можно номера ЭБУ, EZL, реле бензонасоса, реле перегрузки.
Зажигание
A 002 545 58 32
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЗАЖИГАН.
НЕ ДЛЯ ОБРАТН.ПЕРЕОБОРУД. И А/М С КАТАЛИЗАТ.
Заменено: A 003 545 17 32
Остальное из первого списка
Alexander-66
Прошу определить для WDC2049841G185041:
амортизатор передний
пружина передняя
амортизатор задний
пружина задняя
проставка задних пружин
пружина передняя
амортизатор задний
пружина задняя
A 204 323 21 00
Беспружинная аморт.стойка
СПЕРЕДИ СЛЕВА И СПРАВА
A 204 321 46 04
Винтовая пружина
ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА: 3 X РОЗОВЫЙ
A 204 320 05 31
Амортизатор
СЗАДИ СЛЕВА И СПРАВА
A 204 324 65 04
Винтовая пружина
ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА: 1 X ФИОЛЕТОВЫЙ / 1 X ЗЕЛЁНЫЙ / 1 X СЕРЕБРИСТЫЙ
A 210 325 01 84
Вставка тарелки пружины
ВВЕРХУ; ЧИСЛО ВЫСТУПОВ: 1 (5mm)
Aitcoolove
