  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Malaika288
Уфа
WDC2049841G166835
помогите разобраться с подвеской 486 спортивная ходовая часть.
Не могу найти цвет пружин на данный автомобиль.
Предыдущий собственник заменил стойки и код детали уже не найти.
WDC2049841G166835
Перед
A 204 321 30 04
Винтовая пружина
ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА: 3 X КОРИЧНЕВЫЙ
A 204 324 63 04
Задняя пружина
ЦВЕТ. ОБОЗНАЧЕНИЕ: 1 X ФИОЛЕТОВЫЙ / 1 X БЕЛЫЙ / 1 X КРАСНЫЙ
victor125
нНижегородская обл
Добрый день!
Нужны каталожные номера пружин, передних и задних.
WDD2193221A156265
Добрый день!
WDD2193221A156265
Перед
A 219 321 03 04
Винтовая пружина
ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА: 3 X ЖЁЛТЫЙ / 1 X БЕЛЫЙ
A 211 324 06 04
Задняя пружина
ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА: 1 X СИНИЙ / 1 X ЗЕЛЁНЫЙ
A 211 325 05 84
Прокладка винт. пружины
ПО ПОТРЕБНОСТИ; ЧИСЛО ВЫСТУПОВ: 5 ( 21 MM )
Malaika288
Уфа
Перед
A 204 321 30 04
Винтовая пружина
A 204 324 63 04
Задняя пружина
Спасибо большое за развернутый ответ.
Помогите пожалуйста с номерами по передним и задним стойкам. Именно оригиналы хочу установить.
A 219 323 15 00
Амортизатор
СПЕРЕДИ СЛЕВА И СПРАВА
A 219 326 05 00
Амортизатор
СЗАДИ СЛЕВА И СПРАВА
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
Приветствую!
WDD2120031A024725
1. Подскажите номер блока управления двигателем
и крышки(накладки) с фиксаторами разъемов в этот блок
2. Можно ли ставить блок с другим номером, но с такого же мотора?
Приветствую!
WDD2120031A024725
A 651 900 53 01
Блок управления в сборе
БЛОК УПРАВЛ.ДВИГАТ
Или
A 651 900 39 02
БЛОК УПРАВЛ.ДВИГАТ.
goooddwin
Минск
Добрый день! WDD2120051A301203 - подскажите пожалуйста оригинальные номера пружин и амортизаторов (перед-зад), клапана управления давлением масла, а также номер антенны или если существует - резинки под ее корпус!
    62,9 КБ · Просмотры: 5
Пружина передняя
A2123210404 - 4 синих
Пружины зад
A2123240104 - 1 красная
Аморт перед
A2123235300
Аморт зад
A2123200630
Антенна
A2129057802
клапана управления давлением масла - Какие?
Олег w203
Тамбов
Всем привет. Может кто подсказать номер запчасти весь интернет прошерстил не могу найти, а именно сапун редуктора на c 200 Kompressor.
WDB2037451A190236
goooddwin
Минск
Клапан управления давлением масла, он там один должен быть на масляной магистрали, в блоке двигателя!?
Пружина передняя
Пружины зад
Аморт перед
A2123235300
Аморт зад
A2123200630
Антенна
A2129057802
Олег w203
Тамбов
faginet
Доброго времени суток.
Ищу номера w220 4matic
1. Стабилизатор поперечной устойчивости перед (эта балка длинная)
2. Втулка стабилизатора перед (резина)
3. Сам стабилизатор (Тяга переднего стабилизатора поперечной устойчивости)
Вин: WDB2200841A317268
Илья Талпа
Добрый день, в связи с отсутствием в свободном доступе эл. каталога на GLB прошу помочь с номерами пластиковых накладок на крылья, двери (фендеры) -на все , на GLB 250 W1N4M4GB0LW051187. Спасибо
znatok65
доступы к каталогам есть, но они платные, зашел зарегистрировался , выбрал тип доступа , оплатил и работай.
    54,4 КБ · Просмотры: 15
Kirasid7
