Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Андрюха Тихорецкий
Добрый день. МБ W210 E240 M112. Win - WDB 2100611A935772. Подскажите пожалуйста номера
1 ВВ провода
2 Свечи
3 Сальник коленвала
4 Сцепление
5 Эластичная муфта на кардан передняя
6 Эластичная муфта на кардан задняя
7 Подушки двигателя
8 Сальники на редуктор (на привода)
9 Пружины передниие
10 Пружины задние
11 Ролик обводной на ремень
12 Ролик натяжной
13 Амортизатор
на натяжитель
1 ВВ провода A1121500218 - 4шт A1121500118 - 8шт
2 Свечи A0031596603 или A0041591903 или A0031598603 или A0031599403 или A0041595003
3 Сальник коленвала A1129970146 или A1129970346
4 Сцепление диск A0002521105 корзина A0062503604
5 Эластичная муфта на кардан передняя A2024101115
6 Эластичная муфта на кардан задняя A2024101315
7 Подушки двигателя A2022403617 - 2шт
8 Сальники на редуктор (на привода) A0229979847
9 Пружины передниие A2103212804 - 1Хжелт 1Хкрасн Проставки A2103210484
10 Пружины задние A2103243204 - 1Хзелен 1Хжелт проставки A2103250284
11 Ролик обводной на ремень A0002020919
12 Ролик натяжной - натяжитель в сборе A1122000970
13 Амортизатор на натяжитель A1122000014
Андрюха Тихорецкий
Спасибо огромное! Выручил. От души!
skiv_05
Добрый день. МБ W176 Win WDD1760421J391297 подскажите пожалуйста номер на лобовое стекло и какие там ещё детали при замене стекла нужны. (резинки или какие другие элементы?)
A 176 670 18 00
Лобовое стекло
A 000 989 49 05
1-компонентный клей
Установка стекла; "1-компонентный клей"
A 164 742 00 97
Промежуточная прокладка
ОПОРА МЕЖДУ КУЗОВОМ И ВЕТРОВЫМ СТЕКЛОМ; 5.5 X 5.5 X 10 MM - 8шт
alex0407
Всём привет. Подскажите пожалуйста, какой блок абс подойдёт на мою машину. Стоял А2045455232. В exist его по вин номеру нет. Мой вин WDD2042071F237058. Помогите определиться пожалуйста.
Shah_Inn
WDB2100621B340721
Ситуация такая. Хочу заказать оригинальные пружины, которве стояли с завода. Обратился к трем официальным дилерам в трех странах и все дают разные коды.
Shah_Inn
В дополнении к моему вопросу.
Немецкий дилер:
A2103213004
A2103213304,
Другой дилер:
A2103212904
А2103243204
Российский дилер:
A2103243104
A2103241704
Просьба прислать коды и обосновать почему именно этот код, потому что каждый дилер говорит, что другие неправильно считают поинты.
Уточните что конкретно надо
Немецкий дилер:
A2103213004
A2103213304,
Другой дилер:
A2103212904
А2103243204
Российский дилер:
A2103243104
A2103241704
A2103212104 1Х Желт 2Х Бел Проставки A2103210384
A2103243604 2Х Желт Проставки A2103250184
Считать надо по код 954 - ПАКЕТ КОМПЛЕКТАЦИИ AVANTGARDE и V6 БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ M112
Shah_Inn
A2103212104 1Х Желт 2Х Бел Проставки A2103210484
Вы мне можете скинуть конкретно скрины как вы посчитали эти поинты и почему именно эти коды?
У меня нет никаких доказательств, а говорить мне на форуме сказали не будет звучать убедительно. Больше всего интересует почему не эти коды:
A2103212904
А2103243204
Shah_Inn
Давайте по порядку, обычно я сам нахожу коды, но с этими пружинами я замучился.
210062 передние пружины 61 поинт и задние 36 поинт? Мне кадется я начинаю понимать, почему Вы эти коды отправили, но тогда передняя пружина разве не должна быть 61 поинт и заканчиваться на код 1604 которые рассчитаны от 56 до 61 поинта?
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Пойнты за опции не забываем прибавлять к базовому количеству...
    70,4 КБ · Просмотры: 5
Вы забыли добавить к 61 ещё поинты по комплектации!
Вот ваша карта данных!
И того 71 получается
А при 71 получается даже если ошибится на 1
Shah_Inn
Кажется я начинаю понимать. К базовым 61 поинтам прибавляем 10 поинтов согласно опциям и пооучается 71 поинт. Ищеи 71 поинт и код?
Соответственно задние потучается поинты получаются базовые 36 + 10 поинтов = 46.
Shah_Inn
Если я правильно смотрю, то у меня вызодит эта надпись:
TABLE REAR SPRING - RUBBER BOOT SPORTS SUSPENS., AVANTGARDE, E55 AMG CODE 653,676,681,792,954,M113+M55
Где указан что мотор 112?
Alexvik21
