Супермодератор
  • Номера редуктора.pdf
    209,5 КБ · Просмотры: 176
  • Илл_р.pdf
    252,2 КБ · Просмотры: 146
lecoss
Здравствуйте! Помогите пожалуйста определить передаточное число
Wdb1241201A600914.
спасибо.
bergsa
S210 3.2 4matic Japan
WDB2102821X052437
Топки
Приветствую! Что то гложат сомнения по поводу передаточного отношения ГП, пролейте свет пожалуйста WDB2010221A067700. Уж больно оно высокое (2.9-3.2)
Стоит 4мкпп, есть идея поменять на 5мкпп. Так вот потянет ли мой 105-125-ти сильный без излишних затруднений для сцепления? Быстро не езжу, мах120-140 по трассам, а в основном по городу 2-4 пассажира. Что посоветуете?
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
На заводе был установлен "маленький" редуктор с передаточным отношением 3.23:1.
Не вижу никаких проблем, которые могут возникнуть после установки 5-МКПП.
Salutte! :)
m124q
WDB124O281B954862.Подскажите какое у меня.
толян 68
подскажите передаточное число редуктора WDB1241201A924605 с АВС
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Подскажите пожалуйста передаточное число редуктора-
- WDB2200651A071094
zproxter
wdb2020181a408228
Подскажите число редуктора wdb2020181a408228. Спасибо!
6813
WDB2100611A691936
Подскажите передаточное и заменители возможные.
Wdb2100611а691936
И можно по номеру на крышке узнать родной ли редуктор?
Номер : R1243513008
Спасибо заранее.
AleX-Trail
GLK 220
AleX-Trail
GLK 220
Wdb2100611а691936
Номер : R1243513008
Спасибо заранее.
У родного - 1:3.67, крышка редуктора должна иметь номер 124 351 37 08.
  • Мне нравится
Реакции: 6813
AleX-Trail
GLK 220
А можно ли по одному редуктору узнать на какой машине он стоял?Если можно, то что для этого нужно?
К сожалению по номеру редуктора нельзя определить ВИН авто.
  • Мне нравится
Реакции: 6813
6813
WDB2100611A691936
Так, понятно, спасибо.
У меня еще пара вопросов касаемо редуктора, помогите:
На моем редукторе большой люфт из за чего трясет на скорости + гудит.Купил редуктор согласно передаточному, но не совпала размерность креплений шрифа(Возможно его еще хвостовиком зовут).Собственно сам вопрос: можно ли что то со старым сделать?Можно ли поменять хвостовики?Ну и вообще какие варианты?
Или продавать купленный и искать другой?
Дмирий154рус
