Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Подскажите можно поставить с другой модели если да то скакой и без АБС заранее спасибо
E 250 DIESEL 5-мкп (w124, 124.186), 200 ТЕ/Е 200 и 220 TE/E 220 с 5-мкп (w124, 124.079 и 124.082, Т-модель, только мотор 111!!!), С 200 Т-модель с 5-мкп без ASR или ETS (202.080).
А 1243502874 это номер для заказа редуктора как детали. Его нет на корпусе или деталях редуктора.
Артем Старков
Добрый вечер Всем.
Меня зовут Артем, на форуме впервые.
Пол года как сменил авто c W203 на W211.
Недавно начал подвывать мост, заменил масло проблема не ушла (теперь мост весь мокрый).
Проблема с идентификацией передаточного числа.
т.к. нанесенная маркировка была съедена временем водой и солью :)
Вот данные автомобиля:
  • W211 E320 CDI 4Matic 2006 FL
  • Двигатель: OM642; V6 3.0CDI
  • Коробка: 722.6
  • VIN: WDB2110891X215461
на http://elcats.ru Указанно 1:2.47 (A 219 350 24 14).
У меня два вопроса:
  1. Правильное ли это передаточное число ?
  2. Можно ли использовать мост с таким же передаточным числом, но не от 4Matic,
    (Понимаю, что теоретически возможно, но экспериментировать побаиваюсь)
Спасибо огромное.
Анто555
Добрый день! Подскажите пожалуйста какое передаточное число? мерс124,1993 г.в, двиг 111, WDB1240221B92878 механика 5ступка
autotir
если в ВИН-коде Вы забыли нолик (WDB1240221B928780), то передаточное число редуктора заднего моста 1:3.67
kom_s
Подскажите, пожалуйста, какое передаточное число на редукторе Е200 kompresoor, 2005, VIN: WDB2110421A766612, и еще, могу поставить 1:3,67?
autotir
с завода стоит 1:3.46
1:3,67 - будет менее скоростной, но более тяговый
kom_s
Ogromnoy sposibo za otvet @autotir.
Odin master, kotoroe obichno delaet dianostiku i nichego bol'she, skazal, chto esli postavit 3.67 karobka budet blokirovat' i ne budet' rabotat' voobshe. Eto pravda?
Mashina stoit uje 3 nedelyii i ne mogu nayti 3.46 :( xochu postavit' etot 3.67 poka.
Sorry for my Russian :(
Степан ПСП
Здравствуйте, подскажите пожалуйста передаточное число для моей машины(win WDB2102451A852859), у меня Mercedes w210 99 год 2,0 Compressor универсал, редуктор гудит при нагрузке, на моём передаточное число 3.45, у меня есть подозрение, что у меня стоит не родной редуктор. Спасибо.
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
3.45
Все верно.
funtick^
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста передаточное
WDB2021931F791675. Можно ли в нем масло заменить? Черевато ли это последствиями? И какое можно лить? Пойдет ли это....Fuchs Titan Sintopoid FE 75-85?
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
3.07, масло менять нужно, такое масло подойдет.
Еракович
Добрый день, подскажите передаточное число редуктора WDB2100071A759458. Спасибо.
Grisha6x9
Здравствуйте!
У меня банальный вопрос: какое число редуктора WDB2010241A649247. Спасибо всем, особенно тем кто откликнется.
Lower1
Добрый день, подскажите в каком корпусе у меры редуктор вин wdb1240311b771379 Спасибо!
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Самый большой. 1.3 Л.
3.69:1, от 140 или 129 также подойдёт, но задняя крышка должна быть от 124.
Vladimir11111
