gtjafar
Странно, но кнопка имеется и индикатор на панели тоже. Авто кстати изначально продано в Нидерландах.
Dukesha
Изначально авто с таким VIN было продано в Баден-Бадене (Германия)!!! И на заводе ASR не устанавливали! Напрашиваются не хорошие выводы!
gtjafar
Мда.... То есть мне на редуктор по VIN не ориентироваться, а снимать и смотреть, что стоит сейчас? А как опцию не могли добавить при продаже? Может просто ее ввезли из Голландии, а я решил что продали. ASR требует другого редуктора, чем просто ABS?
Dukesha
Могли и потом доустановить, машинка старая, в них косяк на косяке, в редукторе пишут без ASR, в карте данных нет кода опции 471(ASR), в разделе щитка приборов доступны три вставки на которых есть в том числе и надпись ASR! Щас ещё погляжу доступна кнопка !
129900
Dukesha
И да в европе если бы дооснощали, в карте данных была бы запись, а ее нет! Нет конечно могли и "кулибины" в гараже,ну это много переделывать!
Без VIN под вашу модификацию вот такой выдает
129901
Но лучше все же найти парт-номер на том что стоит!
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
На самом редукторе будут только номер корпуса и задней крышки.
dima0208
можно ли узнать передаточное число редуктора заднего моста, Mercedes C универсал III C 200 CDI
VIN: WDD2042071F427552
2009 г
спасибо
dima0208
VIN: WDD2042071f139517
2009 г нашел но передаточное не знают
Dukesha
1:2,87 здесь с АКПП 5-ст., а в сообщении выше с 6-ти ст.МКПП
Вам редуктор нужно искать с авто стакой же коробкой как у вас, а не просто с C универсал III C 200 CDI!!!
dima0208
1:2,87 здесь с АКПП 5-ст. а в сообщении выше с 6-ти ст.МКПП
Вам редуктор нужен с авто с механической коробкой искать, а не просто с C универсал III C 200 CDI!!!
спасибо за консультацию, а можно ли с другим передаточным, и каким
Marat Kia
Так скажите 3.23 место него поставлю 3.42 какие последствия?спасибо
w212capitan
Здравствуйте!Подскажите передаточное число WDD2122061B176301.
Заранее благодарю !
Gooseexpert
