Пользователей:
36 от 22 01 24
 Гостей:
7291 от 16 12 24
	Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
A2043500514а можете подсказать номер редуктора WDD2042071f139517, а то лейба отсутствует, за ранее спасибо
ой извиняюсь не тот вин, WDD2042071F427552A2043500514
1:2,87
A 204 350 04 14ой извиняюсь не тот вин, WDD2042071F427552
а есть еще какой то ID запчасти, если не трудно мой и что это такое, спасибоA 204 350 04 14
1: 2.65
A2103502614Какой редуктор должен стоять по заводу?
WDB2100371A027383
Подскажите поменял редуктор 3.23 на 3.46 автомат так теперь едишь 80 км/ч обороты 2000 тыс а если 120-140 км то обороты 4 тыс что делать?подскажите?A 204 350 04 14
1: 2.65
И в добавок расход увеличился или может быть иза коробки???Подскажите поменял редуктор 3.23 на 3.46 автомат так теперь едишь 80 км/ч обороты 2000 тыс а если 120-140 км то обороты 4 тыс что делать?подскажите?
Коробка не причем! Редуктор надо ставить тот который стоял с завода 1:3,23, вот вам и скорость меньше при том же числе оборотов! Если поставить с меньшим передаточным, будет скорость больше оборотов меньше, соответственно и расход топлива будет меньше!И в добавок расход увеличился или может быть иза коробки???
A2103502614Добрый вечер? Помогите узнать какой должен стоять редуктор на 210 вин 2100371А015732 заранее благодарю
На задней крышке набит номер задней крышки!
Редуктор
Здравствуйте! Можете сказать передаточное число редуктора WDB1240221C170496?Написать VIN.
1:3.67Здравствуйте! Можете сказать передаточное число редуктора WDB1240221C170496?
Нет так же 12 литров есть и спидометр погрешность 1-2 кмИ в добавок расход увеличился или может быть иза коробки???
