Erlan Erdenov
Здравствуйте подскажите пожалуйста передаточное число на редукторе w210 автомат vin WDB2100631A784698
Хасана
Получается редуктор стоит не родной?
3.46 идёт с ASD получается как понять есть ли у меня ASD
И ЕЩЕ ВОПРОС СТОИТ КОРОБКА ОНА ПО ВИНУ ВРОДЕ КАК НЕ РОДНАЯ КАУ Я СМОТРЕЛ ОНА СТОИТ НА 190 И БУДЕТ ЛИ РАЗНИЦА ЕСЛИ ПОСТАВИТЬ РОДНУЮ КОРОБКУ
    970,5 КБ · Просмотры: 240
У вас код 470 - ABS
ASD в карте данных нет
Коробка у вас стоит родная
132906
Vadim__124_2.5d
w 124 E250 d
Ребят какой редуктор нужен для 2.5 дизеля с 5 ступкой МКПП????
Vadim__124_2.5d
w 124 E250 d
По вину не вариант, у меня с бензина на дизель переделано. Был Е 260 ,сейчас Е250 D с 605 мотором. Мотор работает отлично,а вот динамика не очень похоже не тот редуктор
Dukesha
А без VIN программа выдаст кучу редукторов! Даже на машинах с разницей выпуска один день, могут разные стоять! 5 вариантов Е250D вышло с завода с 605 мотором и 5-ти ст. мкпп выбирайте -
124.104 1:3,92 и 1:3,91
124.107 1:3,92 и 1:3,91
124.126 1:3,67 и 1:3,64
124.129 1:3,92
124.186 1:3,92
Vadim__124_2.5d
w 124 E250 d
124.129 1:3,92
124.186 1:3,92
Спасибо есть с чего выбрать)) а коробки одинаковые были или есть тоже отличия?
Ысман
Vin WDB1241901F186240 w124 300D 1991 год вып 5 ступ.
Здравствуйте поможете какой редуктор должно быть
shiro93
подскажите передаточное редуктора
вин WDB1240281C187461
Grav89
