Гость1985
Это ограничение передач! Еcли поставить на цифру 2, то при езде дальше второй не переключит, если D все пять!
На 210 вроде S не было, W/C
пардон S/W
s- с первой
w-со второй
Понял, спасибо, прошу сильно не пинать первый мерс в эксплуатации ещё не во всем разобрался.
vitiszp
Подскажите какой редуктор можно поставить с АСД, што б не менять ничего кроме редуктора? Wdb1240261b773094, спасибо, ответ лучше на почту..
hamitturar
Редуктор
Смотрел рекудтор , сказали что под замену (
Теперь вопрос такой .
Какой редуктор ставить ? 3.27?
Mercedes Benz e200. 1994 г.в. объем 2.0. коробка 5ступка
Подскажите пожалуйста, буду благодарен
WDB1240201A008547
Dukesha
Редуктор
WDB1240201A008547
VIN проверьте!
Dukesha
А этот редуктор с блокировкой и датчиком АBS правильно?
Редуктор установленный на заводе с ABS, датчик ABS на нем есть, что вы имеете ввиду под блокировкой, не понятно, если систему ASD? то ее нет.
Dukesha
Что-то я уже не уверен что ASD нет!
клапан блокировки бьется, реле возле аккумулятора бьется и бачек вроде как есть!
Вроде как и ABS и ASD есть!
vitaliykg
подскажите какой редуктор стоит ,а то все заржавело вин WDB2102621B178712
vitaliykg
спасибо я и хотел передаточное узнать чтоб искать какой ,а то 1 стоит а дальше не видно ничего
Azimjon
