rolik 1616
- Сообщения
- 3
- Реакции
- 0
Извините я просто пока не разобрался что и как....
А будет ли Большая разница если поставить 3.27?
Спасибо за инфув теории можно, разница не существенная.
Может скорость упасть,расход увеличится и тп.
Я за негоА где наш модератор?
1:3.06Скажите пожалуйста какой редуктор должен стоять по этому вину WDB1240321C132771
А у меня почему то стоит 3,691:3.06
1:3.67Здравствуйте, подскажите пожалуйста передаточное число редуктора VIN:
WDB2100611A760874
СПАСИБО!
1:3.07Здравствуйте , подскажите пожалуйста Мерседес W220 s320 Vin W2200651A289365 какое передаточное число у заднего редуктора !? За ранее Спасибо )
По номеру корпуса (210 351 08 05 ) правильно!Всем здравствуйте.
Купил W140 1995 года 2.8 ОБЪЕМ.
VIN: WBD1400281A300852
104 ДВС АКПП 5-ти ступка электронная, контрактная.
Вопрос с РЕДУКТОРОМ.
Помогите определить какой у меня редуктор должен стоять от завода? Пожалуйста помогите.
Сейчас стоит 210 351 08 05 передаточное число 3.70.
Правильно ли?
А 3.69 должен быть с какими та датчиками? Или такой же как сейчас без каких-либо датчиков?По номеру корпуса (210 351 08 05 ) правильно!
А вот передаточное должно быть 1:3.69 а у вас 1:3.70
Вроде как без датчика!А 3.69 должен быть с какими та датчиками? Или такой же как сейчас без каких-либо датчиков?
А на всякий случай. Есть какие-нибудь П/Ч взаимозаменяемые 3.69? Может больше или меньше. Упор что бы расход горючего не увеличился))))Вроде как без датчика!
Обратите внимание на название темы:А на всякий случай. Есть какие-нибудь П/Ч взаимозаменяемые 3.69? Может больше или меньше. Упор что бы расход горючего не увеличился))))
