Добрый день.подскажите мне пожалуйста аналогично?! WDB1241251B775792 !на данный момент стоит909848391 такой редуктор,но он без ABS ,какой можно подобрать с ABS,так как ABS в наличие имеется
Ваш редуктор A1243502214
Передаточное 1:3.64
ark211
WDB2110611A025537 подскажите пожалуйста номер редуктора и передаточное число. Заранее благодарю
Dencaraganda
здравствуйте.какое передаточное число редуктора WDB1240261B403506
ahar2
Добрый день, подскажите какой редуктор должен стоять на моей машине. Сейчас стоит 3,67. И какой корпус. Не знаю как определять.
WDB1240221J043827. Спасибо.
diceldimon
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой редуктор стоит на 124 универсале 1990 года,вин WDB1240831F146996.
ahar2
Добрый день. Прошу подсказку. Нужно искать, не знаю какой именно. На старом люфт большой, нужно менять.
У вас должен стоять 1:3.07 для механической 4х ступенчатой КПП
Серийный номер A1243503074 (не путать с номером на задней крышке)
ahar2
Спасибо. Только не совсем понято. На машине стоит АКПП (722.428) и по VIN так жепише. А инфы по редуктору не нашел. Вы пишете, для механической. А для Акпп, какой редуктор?
Сори. На вашей 4 АКПП
То что написал это для вашей машины!
У вас машина без ASD
У вас простое ABS
retry
Подскажите пожалуйста! 190 мерседес, 1,8 АКПП. Какой редуктор стоит?
Вин код авто WDB2010181A632751
И подойдет ли редуктор от 124 мерса с передаточным числом 3,27?
У вас передаточное 1:3.46
Flight crew
