Легенда форума
Dysha 210
Всеволожск
Доброго времени! Подскажите пожалуйста! Купил мечту молодости!!! (Андрюшка 37 годиков), воет редуктор,номер редуктора и число сгнили! w210. 2001 г.в. WDB2100621B328818. Двигатель и АКПП заменены на контрактные из Японии! Двигатель (11291430901425) АКПП (7226960)
Легенда форума
1:3.67
Номер A2103506262
Легенда форума
animalzone
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой задний редуктор ставить? Номер вин: WDB2200251A199401
Легенда форума
Легенда форума
Nik Black Jack
Калининград
Друзья добрый день. Буду Вам благодарен за помощь. У меня мерседес W202 C250, вин - WDB2021281A490104 . Накрылся дифференциал (редуктор заднего моста).
Стоял редуктор 1243513008 CV, с передаточным числом 2,87.
Я пока смог найти в таком же корпусе но с передаточным числом 3,27.
1. Вопрос - редуктор с передаточным числом 2.87 это мой родной редуктор, или по вину должен стоять другой? Если другой, то с каким передаточным числом.
2. Вопрос - подходит ли к моему автомобилю редуктор в большом корпусе как мой но с передаточным числом 3.27.
3. Как изменится динамика разгона и скорость при замене редуктора с числом 2.87 на 3.27
Легенда форума
1 Родной
2 Нет
3 С вашей коробкой 722.6 машина не поедет
Легенда форума
Nik Black Jack
Калининград
Спасибо за оперативный ответ.
Нашел 2 редуктора в одинаковом корпусе, с одинаковым передаточным числом. Но один от 124-го, а другой от 202 -го. В чем разница если они одинаковые по параметрам и размерам? Может от 124 предназначен для более сильных нагрузок, так как машина тяжелее или не в этом дело?
Serq9
Здравствуйте. Подскажите ,пожалуйста, передаточное число заднего редуктора Мерседес w220 рест. VIN - WDB2200671A360621 Заранее благодарю.
Легенда форума
Vorotilo
Доброго времени суток! Спасибо , что вы есть! Аж с 2009 года людям тут помогаете. Мне тоже нужна ваша помощь… если возможно : передаточное число и номер редуктора. VIN WDBRF40J84A624634 . Америкосина ))))
Vorotilo
Заднего редуктора
Е529АК
