Жду ценного совета, м104 не едет на свои лошади
Alexey GX
Кстати если из выхлопной трубы на хх ощутимый напор, а если дать оборотов, то вся пыль под трубой улетает, может это косвенно говорить что проходимость через катализатор нормальная?
Завелся с утра со второго раза, приехал в магазин за продуктами, не было меня час, потом машина завилась только раза с 7-го, схватывала сразу, но глохла как будто кончается бензин. Думаю надо класть манометр на лобовое и ездить смотреть что с давлением топлива.
Леха60
Не один.
Манометр подключается к рампе для замера там колпачок специальный есть.
Леха60
Не один.
Alexey GX
со снятым вакуумом 4-ку, с одетым около 3.6 если не ошибаюсь. при газе в отсечку не проседает.
Леха60
Не один.
Разве не больше должно к форсункам подходить.Вроде как первый насос столько должен качать,а второй больше.Посмотрю в инфе точную цифру.
Alexey GX
так регулятор в обратку сбрасывает. давление нормальное
m124q
На входе в рампу стоит сеточка,можно снять и почистить для успокоения души.
CE320
Я проверил бы также герметичность трубки дроссельной заслонки. У меня так было тоже на М104-ом движке.
CE320
Труба, которая идет от воздушного фильтра, расходомера воздуха над клапанной крышкой и уходит вниз, там есть резиновая гофрированная трубка(название не научное, мое), в ней была дырка, через которую засасывало воздух и были описанные симптомы. Разные "умники" тоже проверяли расходомер воздуха, свечи, проводку итд.
sefsergey
Все ваши признаки больше всего похожи на датчик массы воздуха. Кстати при его замене необходимо провести адаптацию. Иначе блок двигателя его не примет. Второй вариант это пробитые свечные наконечники, проверяются просто, выверни свечи и осмотри их, где по верхнему изолятору есть чёрные дорожки нагара, которые ты стереть не можеш, то это пробой, менять свечу и свечной наконечник обязательно.
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
что за датчик массы ? где такой?
Дмитрий___
