Жидкость для очистки бензиновых систем впрыска
snap09
Кто-нибудь использовал для своих МЕРСОВ? И как повлияло? Хочу почистить форсунки не разбирая. Вот думаю, какие могут быть последствия.
Леха60
Не один.
Очень рисково,можно наоборот забить всю систему.С бака,с трубок и т.д. вся муть пойдет в двигло.
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
если только сам инжектор помыть... но это на сервисе лучше делать - Винсом они моют.... а форсунки лучше снять и ультрозвуком... В бак лить ничего не советую... может еще хуже стать!!!
albatros
GLK, МЛ350 W164
...на мерседесах устанавливались разные форсунки,в зависимости от типа двигателя...для промывки бензиновых форсунок системы впрыска МЕ, Мерседес рекомендует добовлять в бензобак присадку для топлива А000 989 25 45...
albatros
GLK, МЛ350 W164
...совершенно верно,если машина старая то лучше промыть или поменять бензобак перед процедурой очистки....
Johnsonnew
Мерседес официально запретил производить промывку форсунок в 2005 году (документ не могу пока найти) или предусмотренные технологией проверка и дефектовка (не герметичность, значение коррекции объема впрыска MAR, сюда же клапан дозатор ZME) или же замена форсунок.
Все мероприятия по промывке форсунок путем не предусмотренных заводом изготовителем проводятся только по инициативе
клиента.
В целом хочу сказать, что чистка форсунок не всегда может дать положительный результат,и как следствие можете получить "текущие" форсунки а это в свою очередь приводит к гидроудару!
Но например касательно опыта с 271 мотором в странах с плохим топливом, есть рекомендация по использованию оригинальной присадки к топливу (о которой написал ранее albatros) Весьма большое кол-во 271 удалось спасти от достаточно больших капиталовложений (очистка форсунок, нагара на клапанах и т.д.). И опять же как написал ранее Albatros перед использованием такой присадки если у авто достаточно большой пробег, лучше провести перед этим чистку бака. Так же по использованию этой присадки есть некоторые рекомендации.
Что касаеться 112 и 113 моторов, в виду конструктивных особенностей форсунок и их близкой расположенности к клапанам, достаточно произвести очистку распылителя.
kolisto
Если залить в бак то будет ещё хуже на мой взгляд,
Я сам помыл без снятие на СТО винсом на 111 моторе и не каких
проблем не испытываю
Johnsonnew
у меня в свое время когда был 210 со 111 мотором. меряли компрессию была 11 10.9 8! 11. на второй третий раз прокачалась везде почти до 11. начали смотреть, увидели нагар на клапанах. После 3 применений присадки проблема исчезла!
snap09
В бак лил или напрямую делал? А машине сколько лет было?
albatros
GLK, МЛ350 W164
Johnsonnew
одна банка перед заправкой на полный бак. далее необходимо в течении 10-15 минут проехаться на повышенных оборотах ( ограничение передачи и в путь). Машине было ...12 лет.
mazay
Я систематически использую присадку в бак Castrol TBE, ощутимо машина стала лучше работать. свечи после года работы чистые, только немного покраснели от большого количества железа в топливе. форсунки не чистил, бак, соответсвтенно тоже...
Леха60
Не один.
А красные свечи не признак немного раннего зажигания?
mazay
честно, точно сам не знаю. сказали от железа. зажигание-то саморегулирующееся. только октан-корректор перемещается. у меня он стоит на "S"
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Я тоже такой присадкой баловался, только потом возникло ощущение зависимости от этой присадки. Без неё мотор как-то не весело работал. Потом сказал НЕТ наркотикам))) и всё пришло в норму. Свечи тоже были багровые от присадки.
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
знакомый льёт тотек говорит мотор лучше тянет и расход меньше
Леха60
Не один.
Посчитать сколько тратишь на присадки,то экономии ни какой не остается,а вот как по настоящему она действует на мотор под вопросом.
mazay
Кастрол, о котором я говорил, стоит примерно 300 рублей. хватает бутылька примерно на 5-7 полных баков. особых расходов в этом я не вижу!
Леха60
Не один.
У меня лично сомнения что химия которая еще и концентрат раз на столько хватает,да еще и польза от нее должна быть,как то не слишком цена похожа.Это цена одноразового флакона.
Хорошо бы было взглянуть на двиг потом при вскрытии который на такой химии катался.
mazay
если вдруг буду вскрывать - сфоткаю. на самом деле самому интересно. но факт - машина лучше как-то, поживее что-ли, едет
mozartonline
