Живет своей жизнью 2.2cdi 150л.с. Двигатель ом646.
Эдем
Ребята опять что то не то с машиной. 2.2cdi 150л.с. Двигатель ом646. То с пол пинка заводится, то может и с пятого раза завестись. После долгих запусков указывает на датчик коленвала. Его поменял, проблема не ушла. Что на холодную что на горячую закономерности нет. Форсунки проверяли на слив в обратку шприцами за 2 минуты 12 мл во всех одинаково.
Легенда форума
Если после замены датчика опять ругается на него то вариантов много
Либо датчик бракованый
Либо не правильно установлен или не соответствует
Возможна проблема с маховиком (коробку случайно не снимали перед тем как это началось?)
Можно попробывать передёрнуть разьемы с блока управления двигателем (были случаи плохого контакта)
Эдем
Поменял ещё датчик распредвала и проблема ушла.
Павел т
Энгельс
Тоже помучился с такой проблемой, 90% маркерный диск, подогнул все усики через окно на коробке наружу, проблему как рукой сняло, до этого и смотрели на них все ровно осциллографом тоже смотрели, может конечно специалисты такие,
Nike9
