Жёсткость подвески
роман пятигорск
GL450 2007 г.в.
WDC1648711A279346
Товарищи, проблема с жёсткостью подвески так и не решилась. Жесткость меняется сама, перед и зад по-разному. Чаще ездить не очень комфортно. Выяснил, что она завязана на датчиках ускорения (A 004 542 35 18), 2 на стаканах спереди под капотом, один где-то спрятан сзади. Вопрос, как их можно продиагностировать? Что-то ещё влияет на адаптацию жёсткости?
а откуда такая информация ? это как то видно по диагностике ? У меня такая же проблема с задними колесами , чувствуется жесткость только на лежачих полицейских , морда проходит мягко , а жопа как будто падает , при этом диагностику делаю практически каждую неделю ( есть другие проблемы ) не ни одной связанной с подвеской ошибки . если это этот датчик , тогда супер ( не так и дорого 4750 закупка ) но как убедится ?
voron1984
Проверьте фишки амортизаторов под подкрыльниками. Часто не досаживают до конца и подвеска становится жесткая. Лично сталкивался несколько раз.
Hlangpim26
