Жрет масло E200 CGI
FahrenheitRUS
Здравствуйте, форумчане!
Очень сильно парит проблема расхода масла на машине.
Сабж: VIN: WDD2120481A514085
Пробег: 121000км, замена масла-фильтры каждые 15ткм на Mann и Shell 0W40 бочковое у официальных дистрибуторов.
Краткая подводочка к текущей ситуации: после 100000км начались явные течи в двигателе, поменяли прокладки крышки ГБЦ, колодцев свечей, корпуса масляного фильтра. Проблема ушла до 118ткм, датчик уровня масла отметил низкий уровень масла. Долили 2 литра, проехали 3ткм, датчик снова сработал.
Что делали: снимали защиту картера, держали почти час заведенной, наличие явных течей с прокладок, патрубков не нашли. Маслопроводы к турбине сухие. Коренной сальник сухой. Чек не горит.
Есть ли какие-то уже известные проблемы с 271.860, чтобы более прицельно обследовать, или тут все признаки внештатной неисправности, все-таки нужно ехать в профильный мерсосервис?
на таком пробеге могут и задиры быть, что с компрессией, выхлопом?
мотор работает без нареканий, компрессию не мерили, в выхлопе ничего необычного, на морозе при запуске коптит совсем чуть-чуть, опять же, обычное дело для м271, судя по темам на форуме.
Расход обычный, 9-11л/100км
На 50 масло перейдите
Мотюль и больше ничего
Дорого но качественно
Спасибо! А есть еще варианты, какие агрегаты проверить?:ny_sanki:
Спасибо, как раз об этом и думаю, ТО скоро будет.
А можете марку посоветовать?
Производитель рекомендует Mobil 5W-50 для этого мотора. И менял бы я его на вашем месте не раз в 15 тыс., а от 8 до 10, тем более с пробегом за сотню.
Юрий26
