Зимняя болезнь W-210
Dionisiy
Здравствуйте уважаемые мерсоводы! Обращаюсь к Вам за помощью в решении проблемы с моим w-210, Е 230 1997 г.в. Суть проблемы: зимой при температуре ниже 5 гр. на ходу неожиданно сильно подскакивают обороты (до 3 тыс. и выше, как будто педаль газа закусывает, но она в нормальном положении). После выключения мотора и некоторой стоянки проблема уходит, но может также неожиданно появиться. Что характерно данная "бацилла" проявляется именно зимой. Буду очень признателен всем, кто сможет помочь дельным советом и наставит меня на путь истинный в решении данной проблемы. Заранее благодарю за ответ.
Е104, если правильно разобрался.
У вас:
Модель двигателя M 111.970, как и предполагалось
Было у меня подобное со 111 мотором. Появляется и диагностируется только зимой. Летом лечить будет тяжко, поскольку всё работает нормально.
Если я правильно понял вашу проблему, то рекомендую обратиться к Serg2005
ААААААААААААААААААААААААА, АДМИНЫ, МОДЕРАТОРЫ, пАмАгите!!!!!
Как не зима, так проблемы с ПМСом. Создайтк уже отдельную ветку или тему крупным шрифтом.
У меня уже пальцы болят чепятать одно и то же на протяжении нескольких лет в зимнее время.
Если бы не пережитые лично проблемы с этим хозяйством (ПМС), я бы наверное и отвечать не стал, но т.к. полностью понимаю эту ХРЕНЬ, то стараюсь помочь.
З.Ы. Ненадо туда заливать спирт и другие жидкости, всю гадость из коллектора надо отводить, для этого можно воспользоваться фильтром. Но лучше решить пролблему на корню - чистка системы вентиляции картера.
на 2,3 ПМС уже не ставили, он был только на 2-х литровых моторах и то до определенного года выпуска, а на 210 шли HFM
Как то так.
Я извиняюсь за возможные причинённые неудобства, но дойдя до 15 стр. я подобной темы (проблемы) не нашёл. Дальше листать - мозг слипается :))) Так или иначе благодарю за участие. Буду думать...
Электро заслонка может так зимой подмерзать в случае скопления конденсата....
У меня вообще педаль на максимальном газе застревала...
у меня тоже такое иногда по утрам бывает когда машина еще не до грелась до 90 градусов, нажимаешь педаль газа а она как будто застряла в том же положение, я в таком положение зажимаю тормоз и немножко перегазовываю, и все становиться нормально.
Была такая беда на m111, это проблема в заслонке, она перемерзает. Решилась с помощью специального одеяла на двигатель.
Corpmutas
