Зимняя резина на ML
Marchela
Добренький всем денёк.Езжу на зимней резине 255-55 R18 с шипами.Можно ли поставить 235-60R18 на липучках?
Узкие они и профиль высокий будет, почитайте мануал - там написаны разрешенные размеры.
Почему профиль будет высокий? 235/60 будет 14,1 см. 255/55 будет 14,025 см. Разница 0,75 см. А вот то, что будет узковато, это вполне может быть. Но многое зависит от самой резины - разные модели выпирают больше/меньше при одном и том же размере. + надо смотреть ширину диска. Автор про диски ничего не писал. Ну а если смотреть родные параметры, то:
235/65/17 при ширине диска 7,5J
255/55/18 при ширине диска 8J
AlekW
