Звук двигателя m276 как у дизеля
Упоротый
е300 w212 AT
Собственно уже месяца два пытаюсь добиться от разных ОД ответа на вопрос, почему на холостых мой движок работает как дизель.
Машина w212 e300 252лс, на холостых звук щелканья пальцами, как будто шарики долбятся где то под движком, навесное слушал, звук из двигателя.
По утрам если завести тишина, как прогреется начинается.... если на холодную дать газу то при сбросе газа будет звук трещетки, записал видео https://youtube.com/watch?v=BkzQibJSstw&feature=youtu.be
Именно такие похожие звуки на холостых.
Был у двух ОД, говорят нормальный звук, оставлял на ночь, заводили слушали, говорят все ОК, когда выгоняли звук был отчетливо слышен, на вопрос "и это нормально?" говорит пока чек не загорится больше приезжать смысла мне нет... однако на других машинах аналогичных таких противных звуков нет, да согласен движки громкие, но не с такими звуками.
Менял за свой счет преднатяжители и ставили клапана, не помогло.
Может кто сталкивался, прошу помочь, рано или поздно мне сунут дизельный пистолет на АЗС)))
при продаже отпугнет этот звук любого)))
disappointed
Генератор проверьте.
Шарики долбятся.:D
Johnsonnew
Johnsonnew
Я же писал, меняли все что по этим типсам нужно было, звуки не при старте а на холостых на горячую.
Вообще звук не здоровый, похоже на муфты... Диагностика была или только чтение ошибок?
На первых 276 была проблема с поршнями....
Крымчанин
Дизельный Два
Johnsonnew
Упоротый
е300 w212 AT
Приезжаю, слушают и говорят что все нормально. Надо заставить их загнать в бокс. Слушают у дороги.
И чего менять там в поршневой? И какие симптомы кроме стука? Дыма нет, едет хорошо.
Johnsonnew
Либо вскрывать либо эндоскопом смотреть задиры на цилиндрах. Если задиры есть, то уже полное вскрытие и дефектовка по месту.
Упоротый
е300 w212 AT
звук снизу движка идет, из поддона вроде)
Крымчанин
Дизельный Два
Упоротый
е300 w212 AT
Ник соответсвует хозяину !!!
Да ты остряк, видимо вступление Крыма в РФ идет жителям не на пользу, самооценка возрастает) если нечего по делу сказать/подсказать, будь добр сходить за хорилкой!
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
ты чего- то не да понял - при твоем симптоме стучит поршень "ПОЗДРАВЛЯЮ" - эндаскоп смотреть задиры но 90% потянутая юбка роршня КРЫМ то присоединился а вот РЫМ пройдеш ты
Упоротый
е300 w212 AT
Вы чего Серега такой вспыльчевый? На скорую руку писали, столько ошибок понаделали. Я понял, что без вскрытия ничего толком выяснить не получиться, я ожидал, что кто-то уже столкнулся с этой проблемой и напишет здесь свою историю, а не тупые отписки этого Крымского парняги для набивания сообщений)) создал серьезный вид специалиста а толку в сообщениях 0..))
Johnsonnew
Сталкивались и не раз, что делать написано в 9 сообщении...
Взаимные оскорбления заканчиваем!
Крымчанин
Дизельный Два
Тебе уже дали советы
Или еще приехать и сделать это ???
Упоротый
е300 w212 AT
Приезжай, бухнем за Крым!
Был у ОД на диагностике, сказали нормальные звуки для этого двигателя. Звук работы ТНВД, и форсунок. Замечание по ремню, стоит немного не тот. При мне завели пару машин с таким двиглом, также тарахтят.
дмитрий132
