Звук из района приборки после глубокого разряда АКБ
Сергей-134
Мегион
Добрый день.
Помогите разобраться с проблемой. В мороз (-30) сел аккумулятор (напряжение 6,9 вольт), отогрел, зарядил, после установки заметил в салоне какой то слабый звуковой сигнал (5 раз подряд, 1 одиночный) с интервалом в минуту. Ошибок никаких нет, звук идет примерно с панели приборов. Заменил батарейку на ключе, но проблема не ушла. Еще заметил, что перестал работать штатный автозапуск. Буду благодарен любой полезной информации.
WDB2030461F888469
Легенда форума
Легенда форума
Сергей-134
Мегион
Такого на вашем авто не предусмотрено!
Это дополнительная установка!
Вот она то у вас похоже и пищит!
А это может связанно с севшим аккумулятором? читал что при разряженном акб разные блоки в машине засыпают и надо подключать диагностику, чтоб скинуть ошибки или это все сказки ?
Легенда форума
Бывает конечно!
НО! защитком приборов блоков управления кроме самого щитка как правило НЕТ!
Да и пищать там нечему!
JetFX
W212 E300
100% нештатная сигналка. Только с помощью нее можно дистанционно запустить двиг. И возможно это делать даже с помощью штатного ключа. У меня нет автозапуска, но когда в сигналке садится батарейка, то машина (а точнее блок сигналки) как раз начинает вот так пищать как вы говорили.
P.S. будьте с этим осторожны и не оставляйте ключ внутри машины. Когда садится батарейка в брелке / метке, сигналка теряет с ними связь и автоматом закрывает двери в машине.
Сергей-134
Мегион
Брат а как бороться с этой проблемой подскажи если не сложно
JetFX
W212 E300
Ну у Вас кроме основного ключа какой-нибудь брелок - метка есть?
P.S. и сколько у вас ключей основных? Если один, то по идее второй точно должен быть спрятан где-то под приборкой в коробке сигнализации. Он и выполняет функцию обходчика иммобилайзера авто.
Самый простой способ - поменять батарейку в брелке - метке, если она у вас есть.
P.S.2 - А может ли быть такое, что садится батарейка в самом ключе?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
Может быть такое что при просадке АКБ нужно заново запрограммить блок сигналки. Ну а начать конечно с замены элементов питания.
Сергей-134
Мегион
У меня два одинаковых штатных ключа, менял батарейку на ключе, пробовал с обоих ключей запускать, сигнал все равно появляется уже при открытие машины.
Сергей-134
Мегион
Ну кроме батарейки в ключе ( если у меня два ключа на руках ) больше не где менять батарейки ?
заслонка
Легенда форума
mals303
