Звук при запуске
Vadimka777
W212 E350 CDI 4-Matic
Ребят помогите мнениями советами.
OM642 3 литра 170kw w212 350cdi 4matic. При запуске на хододную - слышен "цокот". Цок цок цок как клапана стучат но не клапана. Проходит через 2 - 3 секунды и больше не повторяються ! По мотору нареканий никаких. Тяга экономия тишина - все люкс! Если глушить и заводить через 2-5часов в течении дня - все тихо ! НО если постоит день, два и заводить - слышен вышеописаный цокот! Не назвать его рокотом или грохотом! Пока что идея одна - не держит натяжку натяжитель цепи! Масло с него вытекает, натяжка ослабляется и при запуске требуются именно эти 2-3 секунды для натяжки цепи. Поможет ли замена самого натяжителя? Или этотвовсе не он? Ребята HELP, собераюсь по Европе покататься с семьей, имею неделю на подготовку и хочу довести до ума автомобиль чтобы не думать ою этой беде. Спасибо всем!
DimanzhZh
w212 e350
тоже есть такой цокот. Именно на холодный пуск. двиг. бензин Е350. По двигателю все ок. Тоже думаю про натяжку.... может кто исправлял? Такая же беда была на w211 E320... после замены роликов и натяжителя пропало вроде..но точно не помню.
Vadimka777
Ну незнаю... ролики и натяжитель - это уже относиться к ремню привода вспомогательных агрегатов. Разве там что то может издавать цокот такой? Сам натяжитель ведь полностью механический и время стоянки не должно влиять на его работу, если тольк свист из за конденсата. А натяжитель цепи ГРМ - там уже не только прижина но и масло как рабочая жидкость. Оно там видимо не держиться и ослабляет цепь за длительное время стоянки. Может еще какие мнения?
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
при запуске после долгой стоянки послушай вакуумный насос
Алексейw164
Не хочу пугать тебя у меня тоже с такого же начиналось в итоге попал на замену движка
Крымчанин
Дизельный Два
disappointed
Если бы были проблемы с натяжкой цепи, у вас бы чек горел по неправильному положению распредвалов, троило бы и т.д. Вы же говорите, что все идеально с мотором. Скорее всего цокают гидрокомпенсаторы и происходит это до тех пор пока они масла не напьются. Чем дольше мотор не заведен, тем больше его стекает. У меня тоже цокает, летом меньше, зимой подольше, т.к. масло густое при запуске. Не надо придумывать болезни мотору...
Vadimka777
https://youtu.be/wA9v4Bplqgo вот оно мое цокание. Я тут подумал мож я сильно придираюсь, но т к во флоте работаю механиком я слышу все!:))))) уже двое сказали так же- компенсаторы на холодную издают такой звук:) спасибо всем огромное !
Paul25
WDD2120021A344651
E220
Таже самая проблема 220cdi как было сказано после 2х днем стоянки.
berezaev
W211 2002, 2,2CDI
Компенсаторы, компенсаторы.... Звучат как компенсаторы.... А на самом деле- нет.
У меня тоже похожий звук, я его называю стрекочущий, словно у швейной машинки.. Поменял я все гидрокомпенсаторы. Возможно стало чуток лучше, но этот звук не ушел. И такое чувство, что он идет с правой стороны двигателя, к низу, если стоять лицом к капоту, в той его части которая ближе к салону... А там как раз и находится цепь... Некоторые мастера говорили, что необходимо заменить комплект цепи. Сам не понимаю каким образом связан цокот и цепь, но один знакомый уверяет, что после замены такое у него прошло.... Я не специалист, поэтому верю всем...
Vadimka777
Цепь ближе к салону? Че за бред? Цепь стоит на лицевой стороне ДВС , сразу за ремнем вспомогательных механизмов, под крышкой! Цокот цепи должен издаваться именно сперери мотора... цепь сзади ближе к салону это АУДИ)))
disappointed
Действительно бред! Ну цокает и дальше что, машина не едет, троит, дымит?.. Оставьте вы в покое мотор!
А у 651 мотора мерседес где?
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
смотрите,а то литовец может поверить вам.
Vadimka777
Литовский вид на жительство только имееться и ничего больше. Ну и гос.номера автомобиля тоже :D
Роджер
