Звуковой сигнал.Причина неисправности.
kangguan
Re: пропал сигнал
все родное стоит. еще не устранил причину, нету времени заехать к электрикам.(за эти дни ощутил всю прелесть звукового сигнала :D )
kangguan
Re: пропал сигнал
заезжал на сервис договаривался о времени.разговаривал с электриком говорит что диагностика займет по времени от 10 мин до 2 часов для выяснения причины.самое что серьезное может быть это какая то улитка что ли, находящаяся на руле стоимостью 230 у.е так ли это?кто сталкивался с этим?
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
Re: пропал сигнал
навряд ли, у тебя улитка, скорее всего сами рожки, видимо, перед морозом машину не вовремя помыл, попала вода и замерзла. Первым делом необходимо проверить приходит ли питание на них, скорее всего 90%, что приходит. Сервис заинтересован разобрать пол машины, чтобы содрать как можно больше денег, если сервис-мены начнут диагностику не с проверки питания на рожках, а с разборки руля, значит ты попал на деньги.
kangguan
Re: пропал сигнал
да да да помыл вечером машину до этого, а потом начались крепкие морозы, буду настаивать чтобы проверили сначала питание теперь ждать аж до понедельника.а насчет улитки они говорят как только она бы навернулась сразу загорелась СРС , так я с лета с этой лампочкой езжу.и еще вопрос ,а вот когда у вас не включено зажигание при нажатии на руль сигнал был? у меня нет.
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
Re: пропал сигнал
когда не включено зажигание, сигнала нет. Если пропал на морозе после мойки накануне, то скорее всего мембрана в рожке примерзла, в автосервисе через 5-10 мин отогреется, начнет бибикать, лучше самостоятельно открутить одну гайку, снять на ночь занести в теплое помещение гуделки, за ночь просохнут, тк в сервисе отпустят раньше времени, на мороз выйдешь, опять замерзнут.
kangguan
Re: пропал сигнал
Заехал в сервис. замкнули под рулем какие то провода как бы имитация нажатия на руль, итог- поломка улитки, поэтому у меня время отремени пропадала , то появлялась лампочка срс а потом и вовсе не потухает.
WDB2100371A215442 не могли бы сказать сколько стоит такая штука?сложно ли ее самому ставить?
kangguan
Re: пропал сигнал
можно узнать код этой детали?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Поставить сигнал
добрый день всем
подскажите пожалуйста куда можно поставить сигнал пневматический(ну дудка как на грузовиках, поездах) подарили а выкидывать жалко, хочеться поставить, только втал большой вопрос куда из впихнуть можно, открыл капот, а места нет, длина у нее примерно 45см ширина 11, подскажите гденить такое место найдеться(желательно спереди) WDB2100251A935249
NVOLD
Велосипед
Re: Поставить сигнал
В арку крыла под локер
Biwis
эм, а что за локер? :oops:
NVOLD
Велосипед
Пластиковая защита в арке колеса. Например в правой арке ближе к салону стоит сирена штатной сигнализации и там еще место есть.
А в левом не знаю - может пусто...
Rav15
Лучше третий сигнал.
Biwis
а все кажется понял куда пихать))
сирены нету..
а там это получается прям над колесом? или поближе к переду? и ваще где штатные бибикалки?
и что за третий сигнал?
NVOLD
Велосипед
Ставь,uult понравится...
У меня штатная одна перед радиатором, а вторая под локером спереди справа... почти в бампере под фарой.
Умерли обе - поставил перед радиатором красные Hella.
Biwis
не, у меня не умерли пока...
мне дудки эти подарили, просто у друга на капризе стоят, я все ходил охал, тип хорошо сигналит, все услышат, я ему надоел в итоге зимой на день рождение подарил мне. вот началось лето, решил поставить(ну собираюсь) а куда не знал
у него они между бампером и радиатором, ну там места столко у него что голова пролезает...
щас поеду на дачу, посмотрю, у меня еще по идее под правы мкрылом вебасто должна быть(ну вроде как)
а штатный гудок вообще один?
Shmulik
Добрый день! Пропал звуковой сигнал на Е200 W210 classic 1998. Нет идей в поиске причин!!! Предохранители целые,реле рабочее,щлейф в рулевом колесе меняли,в электрической цепи к улиткам подходит минус,а плюса нет.Улитки сигналят от аккумулятора на прямую (проверял в первую очередь). Что делать,где искать?
С уважением,Сергей.
Видимо для начала нужно написать VIN.
termit.nw
WDB2100551A008390
а SRS лампочка горит если да ,то лента SRS повредилась она лопнула и стоит она в руле
iurasikk
Mercedes W210 E200 Kompressor
Добрый день!Пропал звуковой сигнал! Проверил сигнал прямо от АБ - работает,от руля - нет. Где искать? Заранее спасибо!
VIN: WDB2100481B171670
Vanyafyrman4
