Звуковой сигнал.Причина неисправности.
PGP
Если в схеме подсоединения звукового сигнала реле.
Есть ли в схеме подсоединения звукового сигнала реле? Просто хочу поставить не родной сигнал, а он идет с реле в комплекте. Если в схеме автомобиля есть реле, то можно подсоединять сразу? Если нету то придется ставить реле? WDB2100551A313428
Супермодератор
Если в схеме подсоединения звукового сигнала реле. Просто хочу поставить не родной сигнал, а он идет с реле в комплекте. Если в схеме автомобиля есть реле, то можно подсоединять сразу. Если нету то придется ставить реле. WDB2100551A313428
К-хм! Еще раз, помедленнее пожалуйста. И эта, если в сообщении знак вопроса.
DeZ
Есть там реле, не переживайте
NVOLD
Велосипед
PGP,
ставь на эти контакты. будет срабатывать через 2 реле))) не страшно...
P. S. Фото посмотрел позже...
У меня такие стоят! Там реле отдельно и можешь его не ставить!!!
shomka40
небольшой нач в большом заводе
звуковой сигнал
пропал сигнал, провода вроде в порядке. Подскажите плиз, какой предохранитель надо смотреть или реле? в мануале чота ничо не нашол... может, конешно, коряво смотрел:)
PGP
Не знаю как у вас, у меня предохранитель на сигнал стоит в коробе где расположен блок управления АКПП (у меня стоит на 15 А). Эта коробка стоит по ходу с правой стороны под капотом,рядом с клапанами печки, крышка прикручивается на 4 болтиках.
shomka40
спасибо конечно, но там все предохранители целые... уж незнаю на что грешить! а в руле не может контакт отпасть? если да - то как руль вскрыть? и не бахнет ли подушка?
PGP
На сами сигналы приходит 12 В. Там где я написал посмотрел, там кажется два предохранителя стоят на них питание приходит?
Павел536
возьми тестер и проверь приходит ли напряжение на клемы клаксона,если да,то это сгорели клаксоны,причем два сразу....
shomka40
дак блин... неужто я такой ... , что не проверил клеммы:( нет напряжения на них!
  • Мне нравится
Реакции: deej
shomka40
а где это реле? вот и не могу найти!!!
shomka40
логично, что не в смотровом окне карбюратора! а под капотом то где?
Павел536
а предохранители нашел?
у меня предохранители находятся в правом верхнем углу капота(рядом со стеклом)....там под первой крышкой предохранители,а рядом с ними коробочка,под ее крышкой находятся рылюшки....
PGP
Ты смотрел где я писал, в левом углу ели с переди смотреть.
Timaaa
у меня такое было, меняй улитку на руле!!! это такой шлейф под подушкой, поменял и все заработало
iurasikk
Mercedes W210 E200 Kompressor
Timaaa,И сколько стоит такой шлейф под подушкой?
Ashtray
