M272.964 Стучит после простоя
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Я делал такую манипуляцию, еще после отстрела медленно открутил натяжитель чтоб растянуть на два щелчка и затянул обратно.. так что цепь более менее сильнее натянута была… но треск на горячую после простоя не ушел..
А вот это зря сделал . Цепь при этом перетянута а грохот не от цепи .
георгий 1973
Честно, уже не знаю о чем думать. Если допустить, что натяжитель неправильно установили/перезарядили (два раза) и оттуда стекает масло во время простоя, то разве фиксатор не должен удерживать шток? И второй момент, на холодном все муфты валов в пределах допуска 19-21 и 35-37 градусов на холостых, а после прогрева чуть выходят за пределами на 0,5-1,5 градус, не знаю, насколько это связано с тресками
георгий 1973
Если предположить, что это действительно цепь, то он по идее должен биться об стенки крышки эти несколько секунд, правильно? Тогда может есть смысл снять крышку правой башки например и посмотреть следы от ударов цепи? ( Может ерунду пишу, хз)
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Ты натяжитель снимать не хочешь а крышку по твоему смысл появился.
георгий 1973
Дело не в том, чего хочу/не хочу. Натяжитель не снимал никогда, если даже сниму то нихрена не пойму, а потом его еще взводить, ставить и крутить вал, боюсь..
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Там же натяжитель, успокоитель, полно всего обо что будет цепь контактировать при биениях. Не знаю как в вашем моторе, а в 271 проблема цепи она из-за фазовращателей, они цепь убивают, более того этот цокот цепи при холодном запуске происходит пока фазовращатели не наполнятся маслом, примерно секунду-полторы и даже в этом случае грм работает годами. Может не цепь все же надо смотреть, да и насколько эта проблема постукивания цепи на холодную является реальной проблемой?
георгий 1973
Физики снимал/ставил другие, трески не пропали. Фишки с магнитов снимал, трески не пропали. У меня стук на горячем, после непродолжительной стоянки с обеих головок. Если скинуть катушки и прокрутить стартером 5-6 раз, то потом никаких стуков нет. Проблема 100% связана с маслом
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
По аналогии , на М276 эта проблема решается установкой обратного клапана в магистраль подачи масла к натяжителям цепей . Задай вопрос мотористам по обратному клапану в магистрали , может кто сталкивался.
георгий 1973
Все привет, кто за этой темой следит. Провел очередные эксперименты:
1. На прогретой машине снял магниты, через 30 минут нажал на клапана фазиков, масло полилось со всех клапанов. Значит фазики удерживают масло! (напомню, треск после запуска на горячем уже через 20-30мин простоя)
2. С утра на холодном, завел на пару секунд, пока треск не прекратился и система заполнилась маслом. Сразу открутил крышку маслофильтра, густое масло медленно начало уходить в поддон. Подождал 10-15 минут, пока стакан полностью опустел, закрыл крышку и завел, - никаких тресков! Отсюда вывод: заполняемость маслостакана никак не влияет на треск, то есть даже с пустым стаканом, никаких тресков не было. Опять мысли, о натяжителе цепи (заполнился густым масло и натянул цепь). Короче хз
AOR
Вязкость и тип масла не влияет? может вы с разным пробовали, есть такой параметр CCS, показатель динамической вязкости.
георгий 1973
Один из причин вязкость масла, по логике. Менял разные, месяц назад даже Лукойл 5/50 залил, не помогло, слил через 3 дня. Залил еще присадку ликвимоли типа корректор вязкости, тоже самое..
BRABUSAMG
Натяжитель не причем.. любые действия с ним делал.. без разницы..
георгий 1973
Давление масла манометром делали? Задержка давления была? В стакан фильтра загоняли холодное масло, как выше писал?
георгий 1973
Без понятия, что за заглушки. Где их посмотреть?
Если речь о заглушках распредвалов, то они сухие. Недавно менял правый, тек. Кстати, заглушка маленькая стоит 1050р)
георгий 1973
Подскажи скинув фишки с магнитов ваносов пробовал заводить треск есть?
Конечно скидывал фишки и крутил стартер 5-6 раз. После этой процедуры тресков нет. В теме выше написано . Попробуй
Grut345
