M272.964 Стучит после простоя
георгий 1973
5/50 заливал два раза, мобил и даже лукойл, не помогает, слил сразу
георгий 1973
У нас один моторист посоветовал на горячую открыть передние крышки ваносов и покрутить ключом шкиф колена по часовой, если с какой нибудь звезды польется масло то там и есть проблема.. насколько правдива эта версия не могу сказать.. но буду пробовать так как уже все испробовал..результата не
Я снимал крышки, крутил вал, сухо. Крутить даже не нужно, достаточно нажать на клапан пальцем, если свободно нажимается и польется масло обильно, то клапан и муфта держат масло
георгий 1973
Сделайте как сделал я: утром заведите на 20 сек, заглушите. Через несколько часов заведите, если заведется без треска, то 100% дело в неудержании масла. А вот что не держит, следующий этап)
BRABUSAMG
Ммм да… не знаю тогда.. значит у меня тоже норм раз вы проверяли..
BRABUSAMG
Попробую завтра..
георгий 1973
Если все же решите снять крышки, то начните с правой (по ходу движения), там ничего не мешает, а вот левую снять геммор, корпус фильтра мешает итд
георгий 1973
Продолжаю. Снял крышку маслозаливной, пальцем пошевелил цепь на звезде, а цепь то легко ходит! Что на горячем, что на холодном. Знатоки, подскажите, так легко цепь должен ходить на зубьях звезды?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Что в твоём понятии легко ? Пальцем через заливную горловину не должна оттягиваться это точно.
георгий 1973
Да действительно, сложно объяснить что имею ввиду. Было такое ощущение, что цепь недостаточно натянута. Но после того, как завел на пару секунд, заглушил, попробовал еще раз, цепь намертво сидел на звезде.
Gosha678
Проба цепи через заливную горловину, так себе способ.
георгий 1973
Знаю. Насмотрелся ютуба «проверки цепи через горловину»
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Сними натяжитель и проверь установлен ли фиксатор под пружинным кольцом , на сколько он выдвинут , есть ли запас хода и вообще фиксируется ли он в зубцах стопорной рейки .
После установки зафиксировать впускной вал и потянуть против часовой колено ( 70нМ) Цепь натянется и башмак надавит на натяжитель что приведёт к разблокировке установочного положения . Можно просто молотком по нему стукнуть , поворачивая колено по часовой , тоже прокатывает .
георгий 1973
Спасибо, только боюсь не смогу это сделать, так как еще не "дорос» до таких работ). Да и трехсекундный треск после запуска, думаю, не изо натяжителя
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
А ты не думай заранее , проверь и думай потом . Народная мудрость.
георгий 1973
С удовольствием воспользуюсь народной мудростью, но в другой сфере. Снять/поставить натяжитель сам не рискну.
BRABUSAMG
Я делал такую манипуляцию, еще после отстрела медленно открутил натяжитель чтоб растянуть на два щелчка и затянул обратно.. так что цепь более менее сильнее натянута была… но треск на горячую после простоя не ушел..
георгий 1973
Короче хз, опускаются руки. За 2 года проблемы, удалось только выяснить, что если завести остывшую машину и сразу заглушить, то при следующем запуске треска нет (даже через 12 часов стоянки). Связанно это с вязкостью масла, или с удержанием остывшего масла издающим треск узлом, загадка.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
зря так думаешь, очень может быть. Именно трех секунд и хватает масла нагнать в натяжитель
бектемир
