Ошибка P0175
znatok65
Почему же к бедной если пары топлива а не чистый воздух , тянет во впуск , в обход расходомера да ещё постоянно ( если открыт)
потому что там концентрация паров топлива низкая, поэтому и к бедной, не веришь проверь, соедини в обход, там быстро адаптации до +6 наберет
znatok65
ТИПС GI47.30-P-049012
клапан клинит в открытом положении, ошибки по бедной смеси.
коды ошибок внутри типса.
георгий 1973
Да, действительно щелкает этот клапан, вернее тикает, прислушался. А я уж нафантазировал,- форсунка катушка...
Сегодня весь день адаптация -4,31 и на горячем и на холодном, не меняется, то есть до -4,5 не доходит. Вобщем хз..
Купил б/у воздухомер Бош, завтра поменяю (контора говорит рабочий, если что поменяют на другой). Отпишусь
znatok65
да понятно что 272...
но проблема этого клапана была и на других моторах, там изначально до определенного момента конструктивный дефект был, потом в сменили материал сердечника и все старые клапана изъяли со складов.
znatok65
поставите новый расходомер адаптации могут улететь далеко в плюс, тут как математике при складывании + и -, величина суммы и знак зависит от значений с плюсом и минусом, какое из них больше/меньше и на сколько.
георгий 1973
И? Не ставить, или что делать?))
А если абсорбер под завязку бензином залит?
znatok65
симптоматика будет другая.
на ХХ резкий скачок оборотов, потом падают и может заглохнуть, в этот момент блок управления отключает клапан регенерации, и мотор начинает работать нормально, пока опять не произойдет активация клапана и не насосет топливо во впуск, это хорошо будет видно по графику лямбдарегулирования.
при это адаптации смеси оно не успевает набрать.
проходил, знаю о чем говорю.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
конечно, к бедной смеси. Паров там чуть, а воздуха много. Да и на практике проверено, открытый дает бедную смесь!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
по этим значениям - 100% замена расходомера и все устаканиться, Bosch - отличный, также я ставил Bremi
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
георгий 1973
Отчет: проехал примерно 150км, чек не загорался, езжу с подключенным компом и смотрю на адаптации, по чуть чуть левая сторона уходит в минус, к примеру, позавчера было -2,18 сегодня уже -3,19. Сдается мне, на днях уйдет за -4,5 и загорится чек (а может и не уйдет), просто думаю почему именно левая сторона... Наблюдаю дальше..
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
так скинь на ноль и выложи скрин. Правая сторона сколько показывает. Эти адаптации все равно плохие, несмотря на то, что Check не зажигают! Ставь новый расходомер!!
георгий 1973
Не могу скинуть. В autocom-e не нашел где скидывается. Завтра выложу скрин
Vinchesster
