Правильное масло для Вашего Мерседеса.
Василий Иваныч
а я вообще чайник
машину купмл у немецкого поляка, разбитую,
в грузовиках нулевый,
поэтому если меня тоже просветите, буду очень благодарен
а то начнут меня разводить , если прочухают, что лошок,
а так я буду во все оружии
Vin WDB9333041L362098
Заранее благодарю.
autotir
а я вообще чайник
Заранее благодарю.
BlueTec5 (Eвро-5)
Мотор OM 501 LA
с маслофильтром
541.976
поддон силумин
макс. 34,0 л
поддон дуропласт
макс. 32,0 л
всесезонное моторное масло
допуски:
228.3
228.31
228.5
228.51
Механ. 16-ст. КПП
G 240-16
715.520
с маслянным
радиатором
(код N55)
16,0 л
трансмиссионное масло
SAE 80, 80W или 80W/85W,
для жаркого климата
SAE 90, 85W/90
допуски:
235.1
235.5
235.11
Задний мост [1]
сквозной HD 7
748.261
дифференциал
ведомая шестерня
ø233 мм
8,0 л
планетарный
борт. редуктор
(на сторону)
3,25 л
сквозной привод
1,0 л
Задний мост [2]
ведущий HL 7
748.260
дифференциал
ведомая шестерня
ø233 мм
8,0 л
планетарный
борт. редуктор
(на сторону)
3,25 л
гипоидное трансмиссионное масло
SAE 90, 85W/90, 75W-90
допуски:
235.0
235.6
235.8
235.20
Подшипники
ступиц колёс
многоцелевая смазка
типа Литол NLGI-Klasse 2
допуски:
265.1
267.0
Рулевое управление
LS 8/2
765.887
(два рулевых
передних моста)
8,0 л
рулевое трансмиссионное масло
или трансмиссионная жидкость ATF
(Automatic Transmission Fluid)
допуски:
236.2
236.3
Гидравлический привод
сцепления
гидравлическая жидкость
Pentosin CHF 11S
допуск:
345.0
Ёмкость системы
AdBlue®
40 л
жидкость AdBlue®
согласно DIN 70 070
допуски:
352.0
Система охлаждения
OM 501 LA
(без ретардера)
41,0 л
охлаждающая жидкость
-37°C антифриз/вода (50:50)
-45°C антифриз/вода (55:45)
допуски:
310.1
325.0
325.3
Система
кондиционирования
1,1 кг
хладагент R 134 a
допуск:
361.0
Компрессор
кондиционера
160...175 см³
компрессорное масло
MB nr. A 001 989 08 03
допуск:
362.0
P.S. По расшифровке комплектации с утра отвечу в теме
Василий Иваныч
BlueTec5 (Eвро-5)
Мотор OM 501 LA
с маслофильтром
541.976
поддон силумин
макс. 34,0 л
поддон дуропласт
макс. 32,0 л
допуски:
228.3
228.31
228.5
228.51
Механ. 16-ст. КПП
G 240-16
715.520
с маслянным
радиатором
(код N55)
16,0 л
для жаркого климата
SAE 90, 85W/90
допуски:
235.1
235.5
235.11
Задний мост [1]
сквозной HD 7
748.261
дифференциал
ведомая шестерня
ø233 мм
8,0 л
планетарный
борт. редуктор
(на сторону)
3,25 л
сквозной привод
1,0 л
Задний мост [2]
ведущий HL 7
748.260
дифференциал
ведомая шестерня
ø233 мм
8,0 л
планетарный
борт. редуктор
(на сторону)
3,25 л
допуски:
235.0
235.6
235.8
235.20
Подшипники
ступиц колёс
многоцелевая смазка
допуски:
265.1
267.0
Рулевое управление
LS 8/2
765.887
(два рулевых
передних моста)
8,0 л
допуски:
236.2
236.3
сцепления
Pentosin CHF 11S 345.0
Ёмкость системы
AdBlue®
40 л
жидкость AdBlue®
согласно DIN 70 070
допуски:
352.0
Система охлаждения
OM 501 LA
(без ретардера)
41,0 л
допуски:
310.1
325.0
325.3
Система
кондиционирования
1,1 кг
хладагент R 134 a
допуск:
361.0
Компрессор
кондиционера
160...175 см³
компрессорное масло
допуск:
362.0
Спасибо.
Жду утра.
Только удивило, что укащали коробку механ., Она полуавтомат.
Бохчун
Здравствуйте, подскажите мб 914 по тех. жидкостям WDB67402215278783, заранее благодарен
autotir
Мотор OM 366
с маслофильтром
366.905
макс. 16,5 л
мин. 11,0 л
допуски:
228.0
228.1
228.2
228.3
228.5
Механич. 5-ст. КПП
G 3/60-5
714.056
до серийн. № КПП:
-> 146641
5,0 л
допуск:
236.2
Задний мост
HL 2/13 D-6,4
742.450
3,2 л
SAE 90, 85W/90
допуск:
235.0
Ступица
передней оси
VL 2
730.709
~ 100 гр
многоцелевая смазка
допуски:
265.1
267.0
Ступица
заднего моста
HL 2
742.450
~ 100 гр
многоцелевая смазка
допуски:
265.1
267.0
Рулевое управление
LS 3
765.604
2,4 л
масло для рулевого привода
допуски:
236.2
236.3
236.6
236.7
Гидравлический
привод сцепления
тормозная жидкость
DOT4 или DOT4 plus
допуск:
331.0
Система охлаждения
OM 366
25,0 л
допуски:
310.1
325.0
325.3
Подъёмник кабины
Опрокидывающее
оборудование
гидравлическое масло
(см. требования производителя гидравлич. оборудования)
допуски:
236.2
236.3
236.6
341.0
Leonid-lutsenko
Здравствуйте, подскажите Атего 815 объемы и допуски жидкостей WDB9700151K992222. И еще если можно посоветуйте 2-3 конкретных марок масла.
И какие регламенты по их замене. Сейчас залит ТОТAL 10W-40
Заранее спасибо большое!
autotir
Мотор OM 904 LA
с маслофильтром
904.916 (Евро-3)
15,8 л
228.1
228.3
228.31
228.5
228.51
Механич. 6-ст. КПП
G 56-6
712.611
6,5 л
SAE 80, 80W
235.1
Задний мост
HL 2
742.503
5,6 л
235.0
235.6
235.8
235.20
Подшипники
ступиц колёс
многоцелевая смазка
265.1
267.0
Рулевое управление
LS 4
765.844
1,9 л
236.2
236.3
Гидравлический
привод сцепления
тормозная жидкость
DOT4 plus
331.0
Система охлаждения
OM 904 LA
19,0 л
310.1
325.0
325.3
Подъёмник кабины
Опрокидывающее
оборудование гидравлическое масло
236.2
236.3
236.6
341.0
max131
Добрый день! Подскажите нужно заменить масло в КПП и мосту на Актросах. Какое нужно? Спасибо.
WDB9340321L414941
WDB9340321L468253
Саман33
Здравствуйте! Будьте добры , подскажите какие масла и жидкости , куда и какой объем заливать , двигатель , мост , коробка , гур . Вин WDB6760041N819033. Заранее благодарю!!!
autotir
Пожалуйста:
Мотор OM 366 A
с маслофильтром
366.943
макс. 17,5 л
мин. 12,5 л
228.0
228.1
228.2
228.3
228.5
Механич. 5-ст. КПП
G 3/60-5
714.056
от серийн. № КПП:
146642 ->
5,0 л
для жаркого климата
SAE 90, 85W/90
235.1
Задний мост
HL 4/30 D-6,4
744.950
5,2 л
SAE 90, 85W/90
235.0
Ступица
передней оси
VL 2
730.708
~ 100 гр
многоцелевая смазка
265.1
267.0
Ступица
заднего моста
HL 4
744.950
~ 200 гр
многоцелевая смазка
265.1
267.0
Рулевое управление
LS 3
765.604
2,4 л
236.2
236.3
236.6
236.7
Гидравлический
привод сцепления
тормозная жидкость
DOT4 или DOT4 plus
331.0
Система охлаждения
OM 366 A
25,0 л
310.1
325.0
325.3
Подъёмник кабины
Опрокидывающее
оборудование
236.2
236.3
236.6
341.0
Скользящая
направляющая
выжимного
подшипника
Венец маховика
Регулировочные тяги ТНВД
Шлицевые соединения
долговременная смазка
MB nr. A 001 989 88 51
MB nr. A 000 989 63 51
Castrol Olistamoly 2
266.2
Пневматич. система
(предохранительные
и управляющие
клапаны)
специальная смазка
Fuchs Renolit RHF1
Wabco nr. 830 502 076 4 (5 грамм)
Wabco nr. 830 503 065 4 (1 кг)
белая пластичная смазка
Fuchs Renolit HLT2
Knorr nr. II 14525 (5 грамм)
Knorr nr. II 32868 (500 грамм)
Клеммы
аккумуляторных
батарей
Электрич. контакты
и разъёмы
противокислотная смазка
Bosch nr. 5 700 102 082 (FT 40 V1)
смазка для электроконтактов
Bosch nr. 5 700 002 025 (FT 1 V4)
Batterie-Pol-Fett LM
350.0
Смазочные точки
с маслёнками
на элементах шасси
и надстройке
Сцепное устройство
(фаркоп, седло)
многоцелевая смазка
267.0
Вискомуфта
вентилятора 30 - 38 см³
силиконовое масло
MB nr. A 000 583 22 35
Цилиндры развода
барабанных
колодок
Girling / Perrot
высокотемпературная смазка
Darina/APC Grease 2
Meritor nr. MBG1000 (25 грамм)
Wabco nr. 830 502 102 4 (15 грамм)
Датчик ABS
во втулке
белая консистентная смазка
Klüberplex BE 31-512
MB nr. A 000 989 62 51
Wabco nr. 830 503 062 4
Knorr nr. I 90693
Grau nr. 042 585 709
  • lk_817_ru.pdf
    194,1 КБ · Просмотры: 403
VladimirPenza
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста информацию по маслам WDB67301215126218, заранее благодарю!
autotir
Мотор OM 364
с маслофильтром
364.907
макс. 10,5 л
мин. 7,5 л
228.0
228.1
228.2
228.3
228.5
Механич. 5-ст. КПП
G 2/27-5
712.200
3,4 л
236.2
Задний мост
HL 2/12 D-5,8
742.420
3,2 л
SAE 90, 85W/90
235.0
Ступица
передней оси
VL 2
730.706
~ 100 гр
многоцелевая смазка
265.1
267.0
Ступица
заднего моста
HL 2
742.420
~ 100 гр
многоцелевая смазка
265.1
267.0
Рулевое управление
LS 3
765.604
2,4 л
236.2
236.3
236.6
236.7
Гидравлический
привод сцепления
тормозная жидкость
DOT4 или DOT4 plus
331.0
Система охлаждения
OM 364
20,0 л
310.1
325.0
325.3
Подъёмник кабины
Опрокидывающее
оборудование
236.2
236.3
236.6
341.0
Скользящая
направляющая
выжимного
подшипника
Венец маховика
Шлицевые соединения
266.2
Пневматич. система
(предохранительные
и управляющие
клапаны)
специальная смазка
Fuchs Renolit RHF1
Fuchs Renolit HLT2
Клеммы
аккумуляторных
батарей
Электрич. контакты
и разъёмы
350.0
Смазочные точки
с маслёнками
на элементах шасси
и надстройке
Сцепное устройство
(фаркоп, седло)
многоцелевая смазка
267.0
Цилиндры развода
барабанных
колодок
Girling / Perrot
Darina/APC Grease 2
Омыватель стекла
6,5 л
разведённый с водой в необходимой
пропорции концентрат «S» для лета
или концентрат «W» для зимы
371.0
Топливный бак
80 л
дизельное топливо (ДТ)
131.0
  • lk_809_ru.pdf
    192,1 КБ · Просмотры: 543
58 Алексей 58
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по спецификациям масел и заправочным объёмам WDB67501315911281
autotir
Мотор OM 366
с маслофильтром
366.914
макс. 16,5 л
мин. 11,0 л
228.0
228.1
228.2
228.3
228.5
Механич. 6-ст. КПП
G 3/55-6
715.021
5,2 л
для жаркого климата
SAE 90, 85W/90
235.1
Задний мост
HL 4/28 D-7,8
744.900
5,2 л
SAE 90, 85W/90
235.0
Ступица
передней оси
VL 2
730.802
~ 100 гр
многоцелевая смазка
265.1
267.0
Ступица
заднего моста
HL 4
744.900
~ 200 гр
многоцелевая смазка
265.1
267.0
Рулевое управление
LS 3
765.602
2,4 л
236.2
236.3
236.6
236.7
Гидравлический
привод сцепления
тормозная жидкость
DOT4 или DOT4 plus
331.0
Система охлаждения
OM 366
25,0 л
310.1
325.0
325.3
Подъёмник кабины
Опрокидывающее
оборудованиегидравлическое масло
236.2
236.3
236.6
341.0
Скользящая
направляющая
выжимного
подшипника
Венец маховика
Шлицевые соединения
266.2
Пневматич. система
(предохранительные
и управляющие
клапаны)
специальная смазка
Fuchs Renolit RHF1
Fuchs Renolit HLT2
Клеммы
аккумуляторных
батарей
Электрич. контакты
и разъёмыпротивокислотная смазка
Batterie-Pol-Fett LM350.0
Смазочные точки
с маслёнками
на элементах шасси
и надстройке
Сцепное устройство
(фаркоп, седло)
многоцелевая смазка
267.0
Вискомуфта
вентилятора30 - 38 см³
силиконовое масло
Цилиндры развода
барабанных
колодок
Girling / Perrot
Darina/APC Grease 2
Омыватель стекла
и фар
6,5 л
371.0
Топливный бак 125 л
131.0
Atom1q
MB E200 C207 W212 Coupe
Доброго времени суток! Подскажите ПОЖАЛУЙСТА по жидкостям на Е купэ, хочу сделать полное то и заменить все что только можно но с допусками и прочим просто закопался. Вин WDD2073341F270964. Заранее премного благодарен =)
Grafon
