Правильное масло для Вашего Мерседеса.
Abеке75
Мерс w211 2007г е280
WDBUF54X77B132948
W211 WDBUF54X77B132948
И мне пжл список масел
autotir
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста конкретные марки масла, которые можно залить В КПП в Actros 2644 LS VIN WDB93424110219114 , из того что есть в списке MB235.11 ничего не могу найти в продаже в России.
Поищите Fuchs Titan Cytrac MB Synth 75W-90 с этим допуском 235.11, дилеры Fuchs обычно имеют его в наличии в 20-ти литровой таре.
Вам в Вашу КПП G 330-12 KL необходимо 16 л.
sixeuro
добрый день.
по ВИН wdb9301831L325423 не поделитесь информацией? не могу нигде найти по допускам инфу
  • Трансмиссионные масла (спецификация 235.11).pdf
    48,1 КБ · Просмотры: 1.121
autotir
добрый день.
Агрегат/
узел​
Объём заливки
(литров, грамм)
Рабочая жидкость
или смазка
Лист допуска
MB Blatt Nr.​
Мотор OM 501 LA
с маслофильтром
541.941 (Евро-3)
поддон силумин
поддон дуропласт
макс. 34,0 л
макс. 32,0 л​
всесезонное моторное масло​
Механ. 16-ст. КПП
G 210-16
715.500
с маслянным
радиатором
(код N55)
16,0 л​
трансмиссионное масло
SAE 80, 80W или 80W/85W,
для жаркого климата
SAE 90, 85W/90​
Раздаточн. коробка
VG 2400-3W
750.851
10,2 л​
для жаркого климата
SAE 90, 85W/90​
Передний мост
ведущий AL 7
730.114
планетарный
борт. редуктор
(на сторону)
7,0 л
1,5 л​
гипоидное трансмиссионное масло
SAE 90, 85W/90, 75W-90​
Задний мост [1]
сквозной HD 7
748.273
дифференциал
ведомая шестерня
ø300 мм
планетарный
борт. редуктор
(на сторону)
сквозной привод
12,0 л
3,25 л
1,0 л​
Задний мост [2]
ведущий HL 7
748.272
дифференциал
ведомая шестерня
ø300 мм
планетарный
борт. редуктор
(на сторону)
12,0 л
3,25 л​
Подшипники
ступиц колёс
многоцелевая смазка
типа Литол NLGI-Klasse 2​
Рулевое управление
LS 8 BK
765.821
4,5 л​
рулевое трансмиссионное масло
или трансмиссионная жидкость ATF
(Automatic Transmission Fluid)​
Гидравлический привод
сцепления
гидравлическая жидкость
Pentosin CHF 11S
Система охлаждения
OM 501 LA
(без ретардера)
41,0 л​
охлаждающая жидкость
-37°C антифриз/вода (50:50)
-45°C антифриз/вода (55:45)​
Подъёмник кабины
Опрокидывающее
оборудование
Pentosin CHF 11S
(для условий эксплуатации
при температурах -25°C и ниже)​
Скользящая
направляющая
выжимного
подшипника
Венец маховика
Барабанные тормозные
механизмы и валы
Шлицевые соединения
долговременная смазка
MB nr. A 001 989 88 51
MB nr. A 000 989 63 51
Castrol Olistamoly 2​
Пневматич. система
(предохранительные
и управляющие
клапаны)
специальная смазка
Fuchs Renolit RHF1
Wabco nr. 830 502 076 4 (5 грамм)
Wabco nr. 830 503 065 4 (1 кг)
белая пластичная смазка
Fuchs Renolit HLT2
Knorr nr. II 14525 (5 грамм)
Knorr nr. II 32868 (500 грамм)​
Клеммы
аккумуляторных
батарей
Электрич. контакты
и разъёмы
противокислотная смазка
Bosch nr. 5 700 102 082 (FT 40 V1)
смазка для электроконтактов
Bosch nr. 5 700 002 025 (FT 1 V4)
Batterie-Pol-Fett LM
Смазочные точки
с маслёнками
на элементах шасси
и надстройке
Сцепное устройство
(фаркоп, седло)
многоцелевая смазка
Датчик ABS
во втулке
белая консистентная смазка
Klüberplex BE 31-512
MB nr. A 000 989 62 51
Wabco nr. 830 503 062 4
Knorr nr. I 90693
Grau nr. 042 585 709​
Система
кондиционирования
1,1 кг​
хладагент R 134 a​
Компрессор
кондиционера
160...175 см³​
компрессорное масло
MB nr. A 001 989 08 03​
Омыватель стекла
и фар
16,0 л​
разведённый с водой в необходимой пропорции концентрат «S» для лета
или концентрат «W» для зимы​
Топливный бак
400 л​
дизельное топливо (ДТ)​
DavidLD
Здравствуйте. Можно вас попросить дать информацию по допускам и заправочным объёмам MB Axor WDF9440331B981291
autotir
Заправочные объёмы
Агрегат/
узел
Объём заливки
(литров, грамм)
Рабочая жидкость
или смазка
Лист допуска
MB Blatt
Nr.​
BlueTec5 (Eвро-5)
Мотор OM 457 LA
с маслофильтром
457.948
39,0 л​
Механ. 9-ст. КПП
G 221-9
715.561
с маслянным
радиатором
(код N55)
13,5 л​
SAE80, 80W, 75W-90​
Задний мост
ведущий HL 6
746.213
от серийного № моста:
M 138407 ->
дифференциал в капсуле
12,5 л
0,5 л​
80W-90, 75W-90​
Подшипники
ступиц колёс
многоцелевая смазка
Рулевое управление
ZF 8098
4,5 л​
рулевое трансмиссионное масло​
Гидравлический
привод сцепления
Pentosin CHF 11S
Ёмкость системы
AdBlue®
85 л​
жидкость AdBlue®
согласно DIN 70 070​
Система охлаждения
OM 457 LA
(без ретардера)
33,5 л​
Подъёмник кабины
Опрокидывающее
оборудование
гидравлическое масло
(см. требования производителя гидравлич. оборудования)​
Венец маховика
Шлицевые соединения
Пневматич. система
(предохранительные
и управляющие
клапаны)
специальная смазка
Fuchs Renolit RHF1
Fuchs Renolit HLT2
Клеммы
аккумуляторных
батарей
Электрич. контакты
и разъёмы
Смазочные точки
с маслёнками
на элементах шасси
и надстройке
Сцепное устройство
(фаркоп, седло)
многоцелевая смазка
Направляющие
втулки суппортов
дисковых тормозов
Knorr-Bremse
тип SN7...
втулки латунь/резино-металл,
внутренние детали:
Fuchs Renolit HLT2
Датчик ABS
во втулке
Knorr nr. I 90693
Система
кондиционирования
1,1 кг​
хладагент R 134 a​
Компрессор
кондиционера
160...175 см³​
компрессорное масло
Омыватель стекла
и фар
16 л​
Топливный бак
cдизельное топливо (ДТ)​
Zhumataev
Добрый день!
Подскажите пожалуйста мерседес 1320. мотор, кпп , редуктор, сколько заливать
Vin:WDB67721315757056
mdutchman
vin тягач: Z9M9341615G711669
подскажите пожалста какие масла в кпп сейчас из новых можно, и если можно то про все жидкости
autotir
Добрый день!
Агрегат/
узел​
Объём заливки
(литров, грамм)
Рабочая жидкость
или смазка
Лист допуска
MB Blatt Nr.​
Мотор OM 366 LA*
с маслофильтром
366.988
макс. 17,5 л
мин. 12,5 л​
Механич. 6-ст. КПП
G 4/65-6
714.401
13,2 л​
для жаркого климата
SAE 90, 85W/90​
Задний мост
HL 4/28 D-7,8
744.912
5,2 л​
SAE 90, 85W/90​
Ступица
передней оси
VL 2
730.802
~ 100 гр​
многоцелевая смазка
Ступица
заднего моста
HL 4
744.912
~ 200 гр​
многоцелевая смазка
Рулевое управление
LS 3
765.602
2,4 л​
масло для рулевого привода
Гидравлический
привод сцепления
0,2 л​
тормозная жидкость
DOT 4 или DOT 4 plus​
Система охлаждения
OM 366/A/LA*
25,0 л​
Подъёмник кабины
Опрокидывающее
оборудование
Скользящая
направляющая
выжимного
подшипника
Венец маховика
Регулировочные тяги ТНВД
Шлицевые соединения
Пневматич. система
(предохранительные
и управляющие
клапаны)
специальная смазка
Fuchs Renolit RHF1
Fuchs Renolit HLT2
Клеммы
аккумуляторных
батарей
Электрич. контакты
и разъёмы
Смазочные точки
с маслёнками
на элементах шасси
и надстройке
Сцепное устройство
(фаркоп, седло)
многоцелевая смазка
Вискомуфта
вентилятора
34 см³​
силиконовое масло
MB nr. A 000 583 21 35​
Цилиндры развода
барабанных
колодок
Girling / Perrot
высокотемпературная смазка
Darina/APC Grease 2
Meritor nr. MBG1000 (25 грамм)
Wabco nr. 830 502 102 4 (15 грамм)​
Омыватель стекла
и фар
6,5 л​
Топливный бак
200 л​
autotir
Агрегат/
узел​
Объём заливки
(литров, грамм)
Рабочая жидкость
или смазка
Лист допуска
MB Blatt Nr.​
Мотор OM 501 LA
с маслофильтром
541.944 (Евро-3)
поддон силумин
поддон дуропласт
макс. 34,0 л
макс. 32,0 л​
Механ. 16-ст. КПП
G 240-16
715.520
с маслянным
радиатором
(код N55)
16,0 л​
для жаркого климата
SAE 90, 85W/90​
вспомагательный
привод от КПП
NA 131-2
+ 0,6 л​
как в коробке передач​
Задний мост [1]
сквозной HD 7
748.273
дифференциал
ведомая шестерня
ø300 мм
планетарный
борт. редуктор
(на сторону)
сквозной привод
12,0 л
3,25 л
1,0 л​
Задний мост [2]
ведущий HL 7
748.272
дифференциал
ведомая шестерня
ø300 мм
планетарный
борт. редуктор
(на сторону)
12,0 л
3,25 л​
Подшипники
ступиц колёс
многоцелевая смазка
Рулевое управление
ZF 8098
4,5 л​
сцепления
Pentosin CHF 11S
Система охлаждения
OM 501 LA
(без ретардера)
41,0 л​
Подъёмник кабины
Опрокидывающее
оборудование
Pentosin CHF 11S
Скользящая
направляющая
выжимного
подшипника
Венец маховика
механизмы и валы
Шлицевые соединения
Пневматич. система
(предохранительные
и управляющие
клапаны)
специальная смазка
Fuchs Renolit RHF1
Fuchs Renolit HLT2
Клеммы
аккумуляторных
батарей
Электрич. контакты
и разъёмы
Смазочные точки
с маслёнками
на элементах шасси
и надстройке
Сцепное устройство
(фаркоп, седло)
многоцелевая смазка
Датчик ABS
во втулке
Knorr nr. I 90693
Омыватель стекла
и фар
16,0 л​
Топливный бак
550 л​
Vivoxz
СПб
Здравствуйте. Можно вас попросить дать информацию по допускам и заправочным объёмам MB Actros WDB9302011L855800. Заранее благодарен
autotir
Агрегат/
узел​
Объём заливки
(литров, грамм)
Рабочая жидкость
или смазка
Лист допуска
MB Blatt Nr.​
BlueTec5 (Eвро-5)
Мотор OM 501 LA
с маслофильтром
541.970
поддон силумин
поддон дуропласт
макс. 34,0 л
макс. 32,0 л​
Механ. 12-ст. КПП
G 330-12 KL
715.380
с маслянным
радиатором
(код N55)
16,0 л​
SAE80, 80W, 75W-90​
Задний мост [1]
ведущий HL 7
748.262
дифференциал
ведомая шестерня
ø300 мм
планетарный
борт. редуктор
(на сторону)
12,0 л
3,25 л​
Подшипники
ступиц колёс
многоцелевая смазка
Рулевое управление
LS 8 BK
4,5 л​
Дополнит. рулевое
управление (HZL)
с гидроповоротным
задн. поддерж. мостом
(с кодом AN9)
ёмкость системы
~ 10,0 л​
Ёмкость системы
AdBlue®
95 л​
жидкость AdBlue®
Система охлаждения
OM 501 LA
(без ретардера)
41,0 л​
Подъёмник кабины
Опрокидывающее
оборудование
Pentosin CHF 11S
Скользящая
направляющая
выжимного
подшипника
Венец маховика
Шлицевые соединения
Пневматич. система
(предохранительные
и управляющие
клапаны)
специальная смазка
Fuchs Renolit RHF1
Fuchs Renolit HLT2
Клеммы
аккумуляторных
батарей
Электрич. контакты
и разъёмы
Смазочные точки
с маслёнками
на элементах шасси
и надстройке
Сцепное устройство
(фаркоп, седло)
многоцелевая смазка
Направляющие
втулки суппортов
дисковых тормозов
Knorr-Bremse
тип SN7...
внутренние детали:
Fuchs Renolit HLT2
Датчик ABS
во втулке
Knorr nr. I 90693
Омыватель стекла
и фар
16,0 л​
Топливный бак
300 л​
VladimirPenza
Доброго времени суток, мерседес 1114, по авто и техжиткостям просветите пожалуйста WDB67501315238645, заранее благодарю!
autotir
пожалуйста, только Mercedes у Вас серии LK, а не Actros, поэтому следующий раз заходите в соответствующий модели раздел.
узел
Объём заливки
(литров, грамм)
Рабочая жидкость
или смазка
Лист допуска
MB Blatt
Nr.​
Мотор OM 366
с маслофильтром
366.914
макс. 16,5 л
мин. 11,0 л​
Механич. 5-ст. КПП
G 3/50-5
714.055
до серийн. № КПП:
-> 110148
5,0 л​
Задний мост
HL 4/28 D-7,8
744.900
5,2 л​
SAE 90, 85W/90​
Ступица
передней оси
VL 2
730.802
~ 100 гр​
многоцелевая смазка
Ступица
заднего моста
HL 4
744.900
~ 200 гр​
многоцелевая смазка
Рулевое управление
LS 3
765.602
2,4 л​
Гидравлический
привод сцепления
0,2 л​
тормозная жидкость
Система охлаждения
OM 366
25,0 л​
Подъёмник кабины
Опрокидывающее
оборудование
Скользящая
направляющая
выжимного
подшипника
Венец маховика
Шлицевые соединения
Пневматич. система
(предохранительные
и управляющие
клапаны)
специальная смазка
Fuchs Renolit RHF1
Fuchs Renolit HLT2
Клеммы
аккумуляторных
батарей
Электрич. контакты
и разъёмы
Смазочные точки
с маслёнками
на элементах шасси
и надстройке
Сцепное устройство
(фаркоп, седло)
многоцелевая смазка
Цилиндры развода
барабанных
колодок
Girling / Perrot
Darina/APC Grease 2
Омыватель стекла
и фар
6,5 л​
Топливный бак
70 л - 420 л​
Shisha35
Вологодская область
Добрый день! Подскажите пожалуйста по тех. жидкостям (двигатель, коробка, мост, ГУР, антифриз) 811 WDB6733181K353587
autotir
Ecopower
Мотор OM 904 LA
с маслофильтром
904.905
макс. 15,0 л
мин. 12,0 л​
Ecopower
Механич. 5-ст. КПП
ZF Ecolite S5-42
710.620
3,2 л
SAE 80, 80W, 80W-90, 75W-80/90
ZF TE ML-02B/02E/02L​
Задний мост HL 2
742.432
3,2 л​
SAE 90, 85W/90​
Рулевое управление
LS 3 D
765.604
2,4 л​
Система охлаждения
Ecopower OM904LA
20,0 л
Мерс 814
Hayk474
