Правильное масло для Вашего Мерседеса.
autotir
Доброго времени суток! Подскажите ПОЖАЛУЙСТА по жидкостям на Е купэ, хочу сделать полное то и заменить все что только можно но с допусками и прочим просто закопался. Вин WDD2073341F270964. Заранее премного благодарен =)
Здравствуйте, это грузовой раздел, на этом форуме есть отдельный по Е-классу.
Chocolatier
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста информацию по маслам vin Z9M9440325G879211, заранее благодарю.
autotir
BlueTec5
Мотор OM 457 LA
с маслофильтром
457.948 (Евро-5)
39,0 л
всесезонное моторное масло
228.3
228.31
228.5
228.51
Механ. 9-ст. КПП
G 221-9
715.561
с маслянным
радиатором
(код N55)
13,5 л
трансмиссионное масло
SAE80, 80W, 75W-90
235.1
235.5
235.11
Задний мост
ведущий HL 6
746.213
от серийного № моста:
M 138407 ->
12,5 л
дифференциал в капсуле
0,5 л
гипоидное трансмиссионное масло
80W-90, 75W-90
235.8
235.20
Подшипники
ступиц колёс
многоцелевая смазка
типа Литол NLGI-Klasse 2
265.1
267.0
Рулевое управление
ZF 8098
4,5 л
рулевое трансмиссионное масло
236.3
Гидравлический
привод сцепления
гидравлическая жидкость
Pentosin CHF 11S
345.0
Система охлаждения
OM 457 LA
(без ретардера)
33,5 л
охлаждающая жидкость
-37°C антифриз/вода (50:50)
-45°C антифриз/вода (55:45)
310.1
325.0
325.3
Подъёмник кабины
Опрокидывающее
оборудование
Pentosin CHF 11S
(для условий эксплуатации
при температурах -25°C и ниже)
345.0
Венец маховика
Шлицевые соединения
долговременная смазка
MB nr. A 001 989 88 51
MB nr. A 000 989 63 51
Castrol Olistamoly 2
266.2
Пневматич. система
(предохранительные
и управляющие
клапаны)
специальная смазка
Fuchs Renolit RHF1
Wabco nr. 830 502 076 4 (5 грамм)
Wabco nr. 830 503 065 4 (1 кг)
белая пластичная смазка
Fuchs Renolit HLT2
Knorr nr. II 14525 (5 грамм)
Knorr nr. II 32868 (500 грамм)
Клеммы
аккумуляторных
батарей
Электрич. контакты
и разъёмы
противокислотная смазка
Bosch nr. 5 700 102 082 (FT 40 V1)
смазка для электроконтактов
Bosch nr. 5 700 002 025 (FT 1 V4)
Batterie-Pol-Fett LM
350.0
Смазочные точки
с маслёнками
на элементах шасси
и надстройке
Сцепное устройство
(фаркоп, седло)
многоцелевая смазка
267.0
Направляющие
втулки суппортов
дисковых тормозов
Knorr-Bremse
тип SN7...
втулки латунь/резино-металл,
внутренние детали:
Fuchs Renolit HLT2
Датчик ABS
во втулке
белая консистентная смазка
Klüberplex BE 31-512
MB nr. A 000 989 62 51
Wabco nr. 830 503 062 4
Knorr nr. I 90693
Grau nr. 042 585 709
Омыватель стекла
и фар
16 л
разведённый с водой в необходимой
пропорции концентрат «S» для лета
или концентрат «W» для зимы
371.0
Топливный бак
70 л - 590 л
дизельное топливо (ДТ)
131.0
Ivan0701
Доброго времени суток.
Подскажите по маслам Z9M9440325G731561
autotir
Mercedes-Benz Axor (BM940-944, 950.5/6-954.5, 375)
VIN-код: Z9M9440325G731561
Модель: AXOR NEW 1836 LS 4X2 3600
Заводск. исполн.: седельный тягач
Номер заказа: 1 3 524 60107
Дата поставки: 17 01 2013
Код ЛКП [1] (кабина): 9147 / Арктический белый
Код отделки салона: 143A
Двигатель: 457.948 00 257966
Трансмиссия: 715.561 01 233491
Рулевой механизм: LHD
Кабина: 944.890 15 731561
Передн. ось: 739.510 F 540957
Задняя ось: 746.213 M 547841
SA-коды
A57 AD5 AL3 AM9 B02 B65 BB5 BD6 C73 CB0 CH1 CL9 D25 E91 EB3 ES8 EU1 F04 F33 FC7 FE5 FL6 FN3 FQ7 FS9 FX7 FZ7 GD5 GS1 GZ6 H04 HF2 I68 I69 IA0 IB9 IC4 ID2 IG6 IL2 IL8 IQ1 IV0 IX5 IY2 JD3 JK3 JZ1 K40 K45 K81 KD6 KE9 KG1 KH8 KP3 KP9 KV5 KZ9 L43 M78 M89 M97 MD4 MD9 MM4 MS5 MY2 MZ3 N55 P32 P80 PX3 QC1 QK2 QM1 QM7 R04 R38 R70 R87 S07 SG5 SM3 TL2 X57 XK4 XS1 XV0 XV9 XZ8 Y34 Y69 Y82 Z01 Z82 Z97 ZC0 ZX1 ZZ3 9147
Заправочные объёмы
BlueTec5 (Eвро-5)
Мотор OM 457 LA
с маслофильтром
457.948
39,0 л
Всесезонное моторное масло
228.3
228.31
228.5
228.51
Механ. 9-ст. КПП
G 221-9
715.561
с маслянным
радиатором
(код N55)
13,5 л
SAE80, 80W, 75W-90
235.1
235.5
235.11
Задний мост
ведущий HL 6
746.213
M 138407 ->
12,5 л
0,5 л
80W-90, 75W-90
235.8
235.20
Подшипники
ступиц колёс
многоцелевая смазка
265.1
267.0
Рулевое управление
ZF 8098
4,5 л
236.3
Гидравлический
привод сцепления
Pentosin CHF 11S
345.0
Ёмкость системы
AdBlue®
85 л
жидкость AdBlue®
согласно DIN 70 070
352.0
Система охлаждения
OM 457 LA
(без ретардера)
33,5 л
310.1
325.0
325.3
Подъёмник кабины
Опрокидывающее
оборудование
Pentosin CHF 11S
345.0
Венец маховика
Шлицевые соединения
266.2
Пневматич. система
(предохранительные
и управляющие
клапаны)
специальная смазка
Fuchs Renolit RHF1
Fuchs Renolit HLT2
Клеммы
аккумуляторных
батарей
Электрич. контакты
и разъёмы
350.0
Смазочные точки
с маслёнками
на элементах шасси
и надстройке
Сцепное устройство
(фаркоп, седло)
многоцелевая смазка
267.0
Направляющие
втулки суппортов
дисковых тормозов
Knorr-Bremse
тип SN7...
внутренние детали:
Fuchs Renolit HLT2
Датчик ABS
во втулке
Knorr nr. I 90693
Омыватель стекла
и фар
16 л
371.0
Топливный бак
650 л
131.0
------------[/QUOTE]
Ильяс07
Добрый день , подскажите пожалуйста по маслам для Actors VIN WDB6524281K156972 . Спасибо.
autotir
Mercedes-Benz MK/SK (BM650-659)
VIN-код: WDB6524281K156972
Модель: MK 1820 L 4X2 5500
Номер заказа: 1 5 553 01040
Дата поставки: 04 10 1995
Двигатель: 357.931 10 399347 (OM 366 LA EURO-2)
Трансмиссия: 715.102 10 401326
Рулевой механизм: (LHD) 765.880 15 262008
Кабина: 641.815 15 188422
Передн. ось: 739.087 E 399286
Задняя ось: 745.785 N 106108
SA-коды
AG1 A59 CL9 C53 C59 D05 D41 D79 D84 EA1 EA3 E18 E20 E50 FL1 F05 F33 F52 F60 F68 G17 G81 H20 IL2 J53 K40 K91 LB2 L16 MH1 MM2 M42 M89 Q18 R04 R37 R70 SE1 X38 X56 X89 YB9 YD9 Y05 Y07 Y08 Y20 Y54 Y82
Заправочные объёмы
Мотор OM 366 LA*
с маслофильтром
357.931
Евро-2
макс. 17,5 л
мин. 12,5 л
допуски:
228.0
228.1
228.2
228.3
228.5
Механ. 6-ст. КПП
G 4/95-6
715.102
14,0 л
SAE 80, 80W или 80W/85W,
для жаркого климата
SAE 90, 85W/90
допуски:
235.1
Задний мост
HL 4/0
745.785
11,0 л
SAE 90, 85W/90
допуски:
235.0
Подшипники
ступиц колёс
многоцелевая смазка
допуски:
265.1
267.0
Рулевое
управление
LS 8
765.880
2,5...2,7 л
масло для рулевого привода
или трансмиссионная жидкость ATF
(Automatic Transmission Fluid)
допуски:
236.2
236.3
Гидравлический
привод сцепления
тормозная жидкость
DOT 4 или DOT 4 plus
допуски:
331.0
Система охлаждения
OM 366 LA
25,0 л
допуски:
310.1
325.0
325.3
Подъёмник кабины
Опрокидывающее
оборудованиегидравлическое масло
(см. требования производителя гидравлич. оборудования)
допуски:
236.2
236.3
236.6
341.0
Венец маховика
Скользящая
направляющая
выжимного
подшипника
Барабанные
тормозные
механизмы и валы
Регулировочные
тяги ТНВД
Шлицевые соединения
допуски:
266.2
Пневматич. система
(предохранительные
и управляющие
клапаны)
специальная смазка
Fuchs Renolit RHF1
Fuchs Renolit HLT2
Клеммы
аккумуляторных
батарей
Электрич. контакты
и разъёмы
допуски:
350.0
Смазочные точки
с маслёнками
на элементах шасси
и надстройке
Сцепное устройство
(фаркоп, седло)
многоцелевая смазка
допуски:
267.0
Центральная
смазка
(пр-во Vogel)
2,7 л
полужидкая смазка NLGI-Klasse 00/000
допуски:
264.0
Кирилл013
Приветствую! Подскажите пожалуйста информацию по маслам автомобиль Actros 2644 LS VIN WDB93424110219114 , Огромное cпасибо!
klen77
Доброго дня, подскажите по маслам для спринтер 208CDI
WDB9026721R854251
autotir
WDB9026721R854251
Агрегат/
узел​
Объём заливки
(литров, грамм)
Рабочая жидкость
или смазка
Лист допуска
MB Blatt Nr.​
Мотор OM 611DE LA
с маслофильтром
611.987
8,5 л​
всесезонное моторное масло​
Механич. 5-ст. КПП
G 16-5
711.605
1,6 л​
MB nr. A 001 989 84 03​
Задний мост
HL 0/14C
741.407
1,5 л​
масло SAE 90, 85W/90​
Подшипники
ступиц колёс
многоцелевая смазка
типа Литол NLGI-Klasse 2​
Рулевое управление
0,8 л - 1,0 л​
масло для рулевого привода​
Тормозная система
Привод сцепления
тормозная жидкость
DOT4 plus​
Система
охлаждения
OM 611DE LA
с дополнительным
отопителем салона
9,5 л
12,0 л - 13,5 л​
-45°C антифриз/вода (55:45)​
Венец маховика
Шлицевые соединения
Castrol Olistamoly 2​
Клеммы
аккумуляторных
батарей
Электрич. контакты
и разъёмы
Сцепное устройство
(фаркоп, седло)
многоцелевая смазка
Датчик ABS
во втулке
Wabco nr. 830 503 062 4​
Форсунки
Свечи накала
керамическая монтажная паста
(-30°C...+1400°C)
MB nr. A 001 989 42 51
Febi nr. 26712 (50 гр)​
Тросы
регулировочные
Подвижные узлы
и элементы
(в т.ч. пластиковые)
специальная белая
пластичная смазка
(-50°C...+180°C)
Klüber Unisilikon GLK 112
Wabco nr. 830 502 087 4 (5 гр)​
Омыватель стекла
и фар
6,0 л​
или концентрат «W» для зимы​
Топливный бак
75 л​
дизельное топливо ДТ​
Владимир62
Здравствуйте подскажите можно использовать одно масло в КПП и мост в масле указан допуск 235.11 и 235.8 75w90 win WDB9340321L555716
autotir
Как минимум, не стоит, зачем Вам эти эксперименты?
Синтетическое масло с допуском 235.11 разработано специально для использования в этих КПП и гарантирует соответствующие характеристики и срок службы.
KaterMersik
A170 в прошлом...
Теперь S212 Avangard и купе Е250
мой муж юрист))
Мотор - любое из листов 228.3 228.31 228.5 228.51
КПП - 11 л. - 235.11
Ретардер - 5,6 л - 235.27
Сцепление - 331.0
Мост - 11 л - 235.20
Антифриз - общий объём системы охлаждения - 53 л. из них 50% - антифриз из листа 325.5
Простите великодушно, 53 литра???
KaterMersik
A170 в прошлом...
мой муж юрист))
Спасибо!
autotir
Подскажите про масло КПП
WDB6742131K023519
Спасибо!
Добрый день! Ссылка листа допусков 235.1 со списком масел, его имеющим, в таблице кликабельна.
Механич. 5-ст. КПП
G 3/60-5
714.056
от серийн. № КПП:
146642 ->
5,0 л​
для жаркого климата
SAE 90, 85W/90​
Кирилл013
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста конкретные марки масла, которые можно залить В КПП в Actros 2644 LS VIN WDB93424110219114 , из того что есть в списке MB235.11 ничего не могу найти в продаже в России.
dimiron
