Проблема с АКПП
Шамиль Лахиялов
Здравствуйте всем!у меня есть вопрос, проблема с машиной,марка Мерседес Е 230 (очкарик)проблема в том что,при включение задней скорости,глохнет,дергается,уровень масла в норме,коробка не диагностировалась, в чем проблема,подскажите пожалуйста,буду очень благодарен!
vlad732004
Ехай к диагностам,только чтоб сканер был мерсовский,а то говорят простым сканером можно машину угробить
Алексей 023
211 Е200 CDI 2007,черный АКП
любимая
АКП проблема с переключением.
Проблема рычаг стал туго выходить из паркинга и в паркинг остальные передачи включаются хорошо подскажите пожалуйста куда надо залезть ???
alex-064
машина какая земляк?
Komuna
Проблема с переключанием скоростей
Здравствуйте,
2 дня назад приобрел первый Mercedes в моей жизни, W203, C220 CDI. столкнулся вот с какой проблемой:
После остановки не переключается в первую скорость и не работает типтроник в этом моменте. Но после заново зведения двигателя заработало. В чем может быть проблема? На диагностике сказали что штекер на коробке повреждена и есть риск повреждениа компютера если попадет масло через провод. Может это и есть проблема? Собираюсь отремонтировать все на week-end.
Спасибо заранее!
Алексей 023
любимая
W211E200CDI 2007г. Земляк !!!
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Какая-то механическая проблема в кулисе.Кофе или колу не проливали? Иногда нахожу монетки в кулисе.......Вскрытие покажет.
Dimonbaike
Помогите, проблема с АКПП
Всем Привет!
У меня мерс W210 2.2 CDI 2002г.в., акпп 722.699. Купил авто в начале сентября и через неделю акпп встала в аварийный режим, заменил масло не помогло, пришлось менять электрическую плату. Недели через две утром на холодную при включений в положение D машина секунд 3-5 никак не отреагировало, затем был несильный толчок и машина поехала. Весь день полет нормальный. Такие перебои у акпп были редкими, но были, даже уже стал не обращать на это внимание, пока сегодня утром в 20 градусный мороз машина просто не поехала ни в перед ни назад. Ставлю в положение D - ноль реакции, тоже самое в положение R и обороты двигателя не поднимаются выше 1000 об/мин, в положение P и N обороты поднимаются нормально. Местный мастер посоветовал прогреть двигатель возможно типа масло в акпп примерзло, но это не помогло. Уровень масла был на отметки щупа 80градусов, но само масло на ощупь было не больше 20-30 градусов.
Помогите советом куда копать, где искать. Ближайшее СТО с диагностикой в 60 км, так что сделать диагностику нет возможности.
Михаил 2011
мерседес актрос 1840 1999г
проблема
Добрый вечер. мерседес актрос 1840 1999г нужна распиновка разъема коробки.Зарание спасибо vin WDB9540321K441493
Сергей 200
Всем здравствуйте. У меня W210 с коробкой 722.699. Начну с начала: заменили в коробке электрическую плату, потому что на нее попало масло через фишку, заменили фишку, промыли гидротрансформатор, промыли блок управления АКПП, находящийся под капотом, он был залит маслом. Теперь на холодную переключается хорошо, при нагреве переключается через нейтралку: то есть выключение передачи, не большое поднятие оборотов и включение следующей передачи. После толкания в пробках и еще большем нагреве, может пропасть 5-я передача. Заглушишь, заведешь и все передачи на месте. При разгоне газ в пол переключается все время хорошо. Может кто сталкивался, подскажите причину.
:icon_question::icon_question:
Kopernik
MB S320 1999 года WDB2200651A095415-был
BMW X5 2000 года 4.4- был
МВ W210 2000 года- сейчас
Тюмень
Попробуйте сделать адаптацию через сброс на заводские установки
Kopernik
Тюмень
шамиль686
проблема с АКПП со 2 на 3 не идет
Помогите пожалуйста до сих пор ехала нормально бывало поддергивало при переключении на большую передачу а вчера вовсе перестала переключать машина Мерс w210 2.5 disel 1996 год помогите советом зарание спасибо я сам не шарю в этих делах
leningradw
См. ошибки по OBD II. Если ничего нет, совет: см. соединения масло АКПП-ОЖ радиатор (вероятность 99% что первопричина там, много коробасов перелопатил от MB, особенно 1995-2005 годов выпуска). Далее после замены всего (радик, масло АКПП. ОЖ частично-сколько сольёш) смотри. будет дергаться- меняй "сухари"-примерно стоимость работ (опято масло) по рынку 30 р.
leningradw
Если нет ошибок по ОВВ II то Change: радиатор (желательно на Дания), трубки (100%) охлаждения масла между АКПП и радиатором (при замене масла при возможности слей масло АКПП из ГТ (при наличии пробки)-в крайнем случае меняй за несколько раз (если лениво снимать поддон и фильтр АКПП, то масло менять 5 раз сливом из поддона АКПП тупо через 5 т.км.-примерно 10 л. 235.610 или 235.614 - разницы вообще никакой нет). Ежли что, то в Петрограде подсоблю добрым советом: 89117442691).
Александр е320
Подскажите пожалуйста, можно ли вообще выключить спорт режим на АКПП, машина Е320 1995 года
Serg969
Всем привет )
Подскажите,у меня w211 коробка автомат,по трассе не переключает на 5 скорость.
Еду 140км/ч машина едит на 4 скорости и обороты при этом 4000,на 5 передачу не переключает!
Подскажите в чем может быть причина?
Wrrtep
C207, 2011, М271.860 EVO, 184лс
SLK(171), 2007, M271.9, 163лс
Всем привет )
а как ты их считал?
Timur Kengerli
