Проблема с дпкв или нет WDB1680311J597144
leha46rus
Железногорск
Всем привет. A140 2001г.в. WDB1680311J597144. Проблема такая. В жару при прогреве до 77 градусов по OBD2. Машина глохнет и не реагирует пока не остынет до 74 градусов. По всем признакам и советам поменял датчик колена (дешевый) вроде все заработало прогрелась до рабочей температуры и даже включился вентилятор. Но спустя неделю опять встала. Купил датчик
Bosch
0 261 210 170. Один день и ещё хуже стала. Сопротивление на дешёвом 1450. На бош 1035. Толкового диагноста нет. Ошибка не выскакивает. И по обд тоже тишина. Прозвонил провод от фишки к мозгам , все норм. Уже руки опустил. Может кто сталкивался? Помогите советом куда копать.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Bosch
Привет) После того как заглох стартер работает? Стрелка тахометра поднимается при вращении стартером?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет. Да. Все крутит и поднимается
тогда проблема может быть в блоке управления двигателем, и он требует ремонта (пропаять и т д). Но нужно искать диагноста , чтобы нормально проверить все
leha46rus
Железногорск
Сейчас заглохла. Померил сопротивление на датчике колена 1240. Подскажите это нормально? Какое должно быть?
leha46rus
Железногорск
В общем. Поменял датчик коленвала, самый дешёвый стелокс поставил. Ну хоть машина поехала. На горячую не глохнет и тахометр показывает. Пока жду запись в сервис - езжу и радуюсь, а заодно и тестирую стелокс. Но диагностику сделаю обязательно.
Timur Kengerli
