проблема с EBV, ABS, ESP
Nysali
MB
замена блока, если кажется дорогим возможно стоит сменить авто
Nysali
MB
92 т.р. недорого для вас?
машина стареет, запчасти нет. Это попадалово из за которого многие и не берут
Старые мерседесы. Вам не повезло бывает. Поищите конторы которые занимаются
Ремонтом блоков, если из региона как правило можно отправить им транспортной.
Alex_SD
Долго мучился, проблема появилась на новом авто на 20 000, периодически (1-2 раза в месяц) начали отключаться ESP, ABS, EBD и давление в шинах, вялый набор оборотов двигателя... Проблема решалась при перезапуски двигателя... Достала(! Официалы пудрили мозги, диагностика ничего не дала... Проблему решил через знакомого работающего на "Звезда Нивы", на Витебском, НО только с 3-го раза... Выявил закономерность, проблема появлялась при резком нажатии на педаль акселератора... Нашел дорогу с щебенкой и хреновым покрытием.. резкими разгонами раза с 5-го вызывал эту ошибку и заезжал к дилеру не глуша двигатель... 1. Заменили разъем педали акселератора, через неделю вернулся. 2. Заменили косу проводов от педали до блока управления, вернулся через пару дней. 3. Заменили ПО ГАРАНТИИ!!! педаль акселератора - проблема ушла безвозвратно. Пробег после замены 25 тыс (1 год).
Mersboy
Такая же проблема+чек горел, вчера ездил на диагностику:
1)Ошибка детонации на одном из цилиндров
2)Ошибка педали газа
Педаль газа заменили, пока езжу без проблем
цена вопроса 11к
Mersedes C 200cdi
Здравствуйте! Такая проблема. Загорается лампочка ESP и машина не набирает больше 2000тыс.оборотов.Иногда гаснет и всё нормально. Что делать,подскажите? ??
Danelius
Литва
Вильнюс
Привет!
Для начала заполнить город в профиле и найти хорошего диагноста со Старом
Воспользуйтесь поиском , эта тема регулярно обсуждается
Danelius
Литва
Вильнюс
Johnsonnew
Начать в любом случае нужно с диагностики...
ninja871
Здравствуйте! у меня почти такая же проблема, только у меня постоянно горит лампа ESP. был у двоих диагностов и они говорят ,что неисправность форсунки 2-го цилиндра. Неужели есть взаимосвязь форсунки и курсовой устойчивостью? Как вы думаете,они правы???
Webox
Если авто теряет мощность и загорается ошибка ESP, то стоит глянуть на левый и правый патрубок охлаждения - возможно там прорыв.
Webox
В мерседесах ошибка зачастую говорит о отключении той или иной системы. Не стоит сразу думать, что проблема в блоке ESP.
ninja871
я поменял форсунку ,долил тормозную жидкость(у меня уровень был чуть выше минимума) и все стало работать. выходит что дело было в форсунке
VIC 777
Народ нужен совет бывалых чайнику!!!!!!!! Может кто уже вылечил эту болячку!!!
Похожая проблема загораются 3 ошибки ебв, абс, есп не действуют. Затем ассистент рулевого управления неисправность и датчик давления в шинах.
Если машину заглушить и завести, то сообщения пропадают. Но если при езде сделать так, чтобы активировать систему (нажать в пол газ или тормоз, чтобы заработала абс или стабилизация), то все сообщения тут же загораются.
Коды ошибок 5001, 5944, 5945. Какие варианты могут быть?
Клапаны включаются из программы. Похоже полетела электроника в блоке.
Вопрос: - поможет ли вскрытие и возможно ли лечение блока или это лишняя трата времени и денег?
- Диагност сказал, что и при замене блока на блок БУ возможны проблемы, в невозможности его прописать. Так ли это и возможно ли всё-таки его прописать?
А/м W204, WIN WDD2040521F238096, 2008 г.в.
Johnsonnew
В блоке ESP нет таких кодов ошибок... Чем читали?
Лexa
W204
Доброго всем!
Машина W204 M272 2,5 WDD20405два1A135три19
Такая ситуация. Как то раз этой зимой, когда слегка буксовал на снежной кочке во дворе, вылезла ошибка на приборке "EBV, ABS, ESP не действуют, см. руководство!" На следующий день заехал на мойку, помыл машину и подкрылки, все прошло. Вот на днях опять вылезло. Снова помыл, не помогло.
Заехал к диагностам, считали ошибки:
ESP Electronic stability program
6265 Один или несколько отосланных блоком управления ДВС по шине CAN сигналов недостоверен.
5944 Имеется внутренняя неисправность в блоке управления N30/4 блок управления электронной системой стабилизации движения
7266 Неисправность следствие
5001 Имеется внутренняя неисправность в блоке управления N30/4 блок управления электронной системой стабилизации движения
5945 Имеется внутренняя неисправность в блоке управления N30/4 блок управления электронной системой стабилизации движения
Куда копать? Спасибо.
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
Искать электронную часть блока ESP для замены (можно б/у)
Луч. Саша
Доброго всем!
У меня такое бывает когда низкий заряд АКБ.
ВладимирБайк
