Проблема с суппортом на Атего 815
alex28
Vin WDB9700151K452632. При движении самопроизвольно начинает тормозить то переднее правое колесо, то заднее правое. После того как остыли диски, пробовал отпустить колодки и обнаружил, что механизм саморегулировки тормозных колодок перещёлкнулся до конца без зазора колодок, в результате произошл нагрев диска и торможение колеса. Помогите, пожалуйста, устранить причину.
xela
На форуме дальнобойщиков вычитал,что суппорта на Атегу подходят один в один от Валдая
vlad_32
Было тоже самое с правым задним супортом. Снял крышку механизма развода колодок и влил WD-40. Правильно или нет, с точки зрения спецов, но больше этой проблемы не было. А еще, когда влил, супорт без колодок свел и развел несколько раз. Об этой проблеме слышал от многих. Удачи.
Лев мерс
