Пропала тяга, мотор стал громче работать, и дымит белым дымом. 124 мерс 603 мотор
Александр Санек
здравствуйте.. помогите разобраться с проблемой..124 мерс 603 мотор. ехал и пропала тяга, мотор стал громче работать, и дымит белым дымом.. на холостых мотор работает ровно. зажигание проверил всё по меткам, форсунки и тнвд на диагносике сказали что все норм
WDB1241301B578495
vitaliykg
цепь не перескочила ? на эти моторах все просто если все по меткам то и все параметры в норме все работает и даже без электричества ,как трактор , если дымит белым то значит соляра не горит как положенно то есть поздний впрыск топлива или плохая компрессия , что топливо не воспламеняется
Александр Санек
все стоит по метка, а вот компрессию не проверял, знакомые мотористы говорили что мотор если не бросает по моторному отсеку то с ним все норм..
Александр Санек
nsgdima
Санкт-Петербург
Начать надо с белого дыма ... если дым реально белый и его много то это тосол в горшках ... отсюда и шум ... тянуть кстати будет даже лучше, ибо "вода" в горшке увеличивает давление ...
Александр Санек
дым есть но не много, и уровень антифриза не ушол, и цвет его не поменялся..на расширительный бачок одеван шар, он не надувался.
vitaliykg
посмотри топливную систему т есть подачу топлива на пододсос воздуха ,
vitaliykg
утром заведи пусть на холостых поработает минут пять (температура будет за это время около 80 гр ) и потрогай(соотсетсвенно аккуратно ) выхлопной колектор (чугуняку ) возле каждого цилиндра ,который будет холоднее остальных в нем проблема будет ,,другой вариант только мерить компрессию или вскрытие двигателя ,если все у вас в норме ,как говорится вскрытие покажет
Александр Санек
ок спасибо
алекс777алекс
