Ремни безопасности.
Артык
Здравствуйте!!! У меня W210 2.3 1996 г avangarde. У меня такая проблема с ремнём безопасности на пассажирской стороне, ремень не втягивается обратно и при езде по не ровной дороге появляется скрип. Подскажите пожалуйста как его правильно открыть и что конкретно там заменить или же отремонтировать. Стал владельцем машины в первый раз по этому и спрашиваю совета. Заранее Всем Спасибо!
denisolta
Забаненный
инерционные ремни безопасности
возможно ли спустить ремень после дтп или подлежит замене 210 98год? ремень как заклинутый не вытянуть из механизма.. как ремонтировать или замена с механизмом?
Marfil
W414
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=97534&postcount=14
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=97729&postcount=19
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=25319
Itfiellert
Творческая личность
Misost
Владикавказ
Re: Ремень безопасности
У меня тоже самое, но у меня срабатывал пиропатрон. Он у меня заклинил в исходном положение, а ездить надо и что бы гаи не доставало пришлось разбирать, хотя на нем написано что не разборный. Ремень блокируется двумя способами, первый это когда срабатывает пиропатрон, а натягивает тросик который поворачивает колесико, которое связано с катушкой,то есть он натягивает и блокирует ремень.Второй способ блокировать ремень это механизм который расположен с права под пластиковой крышкой, которая легко снимается, там расположен механизм который блокирует когда ремень резко дергаешь, правда механизм не разборный но можно его обмануть поставив деревянную зубочистку. Если интересно могу выложить фото.
Приветствую! Можете подсказать как ослабить трос или отпустить трос после срабатывания пиропатрона? У меня именно они бабахнули. Можно ли убрать срезать эти вертикальные трубки или еще как-то?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Шарики высыпать или убрать механизм блокировки , в зависимости от конструктива , но это НЕ ПРАВИЛЬНО ! Ремней на разборках полно . Они же жизни сохраняют .
Misost
Владикавказ
Понима
Понимаю, интересует какие действия и в каком месте ремня нужно сделать.
    8,4 КБ · Просмотры: 2
Там где сматывается.типа катушки.
Видео полно в ютубе
ВладимирБайк
